Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans
Bonjour,
C'est un travail assez simple car il n'y a que deux précautions à prendre.
1) Vous devez vous assurer que les murs ne bougeront pas du bas (tassement et écrasement).
2) Eviter de couper d'éventuelles canalisations électrique ou d'eau de chauffage.
Le matériel est courant et peu couteux. Perforateur ou foreuse, marteau, massette, burin, pelle, truelle de maçon et de plafoneur, dague de maçon niveau d'eau, fil a plomb, metre ruban, metre pliant, auge, deux paires de serre joint, sceau, deux planches de 1.2m en 25cm x 3.
Mise en oeuvre. Démontage
Tracer l'ouverture. puis au marteau burin ou au perforateur commencer à casser le mur et partant du centre de la fenêtre vers le bas puis vers les cotés. pour éviter de vous casser les muscles, agissez par petites épaisseurs. C'est plus rapide et moins dur..Descendez 10 a 15 cm sous le niveau du sol et sur les cotés essayez de faire le moins de dégats possible. Pendant le démontage, surveillez la présence de cablage électrique ou de tuyaux de chauffage. S'il y en a je vous conseilles de contacter un artisan sécialisé dans ce domaine.
Reconstruction. Placez un lit de béton et posez le seuil de porte en veillant à le placer de niveau en largeur et légèrement incliné (1 à 2 mm) vers l'extérieur pour que l'eau ne rentre pas dans la maison.
Placez les planches de chaque coté du mur avec les serre joints dans le prolongement de la fenêtre et remplissez de mortier en insistant pour que le mortier s'incruste bien dans la brique. Travaillez du bas vers le haut sans chercher à obtenir une finition parfaite. Le lendemain tirez une fine couche de morter de finition.
Le mortier et le béton adhèrent particulièrement bien sur l'acier. Veillez à nettoyer les outils régulièrement à l'eau et posez les sur la tranche pour qu'ils sèchent sans rouiller.
Laissez quelques heures, enlevez les planches et faites de même pour l'autre coté de la porte
Demandez maintenant des offres sans engagement pour vos portes et fenêtres
Portes et fenêtres ? Demandez dès aujourd’hui des offres gratuites et sans engagement à des professionnels agréés près de chez vous.
Du design à la sécurité : tout ce que vous devez savoir sur les portes extérieures
Découvrez tout sur les portes extérieures : matériaux, styles, prix, isolation, sécurité et conseils pour l'installation et l'entretien.
Question à l'expert en éclairage : quel type de toit apporte le plus de lumière dans la maison ?
Quel type de toit apporte le plus de lumière du jour ? Découvrez quelle forme de toit est idéale pour une maison lumineuse et agréable !
Un look industriel avec des fenêtres en acier : avantages et inconvénients
Les fenêtres en acier séduisent par leur esthétique industrielle. Mais qu’en est-il de l’isolation, du prix et de l’entretien ? Voici les avantages.
