Quand remplacer une tuyauterie en acier ?
Haber
Haber
#Sanitaire · il y a 9 ans
Bonjour,
Ma compagne et moi sommes en train d'acheter une maison construite à la fin des années 1970. Nous avons prévu remplacer la chaudière à mazout actuelle par une chaudière à condensation au gaz.
La tuyauterie actuelle est en acier et on ignore son état (on sait juste qu'il y a à un moment eu une fuite dans la canalisation d'eau courante à l'étage, qui a en principe été réparée).
Vu que la tuyauterie se trouve presque partout dans la chape en béton du sol, nous ne savons pas dans quel état elle se trouve, et son remplacement impliquerait si j'ai bien compris soit de détruire une partie de la chape, soit de mettre des tuyaux apparents (ce que nous préfèrerions éviter).
On a parlé à plusieurs chauffagistes/entrepreneurs. L'un d'eux nous a dit que si nous remplaçons la chaudière, nous devrions aussi remplacer toutes les canalisations (il a parlé de plastique, mais nous pensons plutôt à du multicouche). Selon lui, garder les anciennes canalisations diminuerait notre rendement énergétique et pourrait encrasser notre chaudière.
Nos questions sont :
1) Est-il vrai que si on remplace une chaudière, il faut aussi remplacer les canalisations (acier, ~40 ans) ?
2) Comment pourrions-nous vérifier l'état de nos canalisations ? Faut-il nécessaire détruire la chape ?
3) Est-ce si compliqué de remplacer des tuyaux dans une chape en béton ? Nous avions de toute façon prévu de refaire les carrelages, mais le devis que cet entrepreneur nous a proposé pour remplacer la tuyauterie est beaucoup plus élevé que ce que nous avions prévu dans notre budget...
4) J'ai vu qu'il était possible d'injecter de la résine epoxy pour redonner un coup de jeune à de vieux tuyaux en acier, quel est votre expérience avec ce genre de technique ? Est-ce fiable ? Est-ce beaucoup moins cher que de remplacer les tuyaux ?
Merci d'avance pour votre aide !
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans
Bonjour,
Le problème avec les tuyauterie acier est la rouille. Dans une installation de chauffage elle est relativement peu présente car dans l'eau il y a très peu d'oxygène et c'est lui en présence d'eau qui provoque la rouille. Mais pour un remplacement de chaudière il faut vider l'installation et du coup la rouille va se produire et à une cadence accélérée.
Le phénomène est connu par les archéologues marins. Une pièce de fer ancienne remontée à la surface rouille à coeur en quelques heures.
Cette rouille est assez stable en profondeur mais friable en surface. Au moment du remplissage des morceaux vont se détacher et risquent de boucher les canalisation, encrassre les vannes, se déposer à l'intérieur des radiateurs et dans le réchauffeur de la chaudière.
Donc oui, il a raison, le rendement global risque de diminuer et il y aura un encrassement de l'installation. Voire même la déterrioration rapide des vannes de radiateur.
Cette ancienne installation risque de fonctionner mais mal. Perso je ne prendrait pas le risque.
Il faudrait passer une caméra mais ca coute cher (en temps) et vu l'age de l'installation le constat est connu d'avance. Des rétrécissement existent, une rugosité exagérée vont ralentir le passage de l'eau et le temps de réchauffage sera excessif.
Non, ce n'est pas compliqué, mais cela demande énormément de temps et donc le prix de la MO explose.
Cette technique stabilise la rouille mais ne la détruit pas. Si l'intérieur de vos tuyaux à rétréci de moitié, l'eau avancera 4 fois moins vite et le rendement de l'installation sera diminué sensiblement (20 à 25%).
Et enfin, le multicouche, en installation sanitaire est efficace car le dépôt de calcaire y est impossible mais en instalation de chauffage il y aura trop de déperdition de chaleur. Sans compter la fragilité de ce matériel. Il faudrait donc isoler toute la canalisation ce qui augmenterait le temps de pose et donc la facture main d'oeuvre. Le PVC est isolant, solide, rapide à poser et durable dans le temps.
En gros, cet artisant est le seul qui pourra vous offrir une garantie complète de l'installation.
Faire installer un chauffe-eau thermodynamique ? Recevez des offres gratuites !
Demandez des offres sans engagement pour l’installation de votre chauffe-eau thermodynamique par des experts.
Chauffe eau électrique instantané : fonctionnement, coût, entretien et alternatives
Eau chaude illimitée, produite de manière durable ? Tout savoir sur le chauffe-eau électrique instantané : fonctionnement, coût, entretien et alternatives.
Citernes d'eau de pluie déjà vides à cause de la sécheresse : que faire ?
La sécheresse persistante vide les citernes d’eau de pluie. Que faut-il faire si votre citerne d'eau de pluie est à sec ?
La sécheresse persiste : adoptons les bons gestes pour économiser l’eau
La sécheresse persiste dans notre pays. En l’absence de pluie, il est judicieux de faire preuve de sobriété dans l’utilisation de l’eau. Quelques conseils.
