Poële à bois + chauffage électrique + photovoltaïques ou chaudière aux pelets
11
Lily
Lily
#Chauffage et refroidissement · il y a 8 ans
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison dans laquelle la seule source de chauffage est un poële à bois, j'aimerais qd même pouvoir avoir une source de chaleur programmable en hiver pour le matin et le soir.  Pouvez-vous me dire quel serait la solution la moins honnereuse et la plus efficace.  La maison fait un peu plus de 100 m2, avec un étage et mezzanine.  Orientée sud-est.  J'ai entendu parlé du chauffage électrique à inertie, est-ce que cela serait judicieux en plus de mon poële à bois ?
Un tout grand merci pour vos réponses.  Je suis seule et un peu perdue dans cette aventure.
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 8 ans
Bonjour,
Situation typique et véritable casse-tête - je la vis personnellement...orientation NE...encore pire !
La 1re chose à faire est de vérifier l'isolation de la maison et la rendre la plus performante possible.
La mezzanine c'est très chouette mais un gouffre à calories + source d'inconfort inégalable du genre 24°C air avec 16°C air au rez-de-chaussée avec 1 système de chauffage mal conçu pour ce genre de situation et mauvaise isolation des parois.
Le poêle à bois (ou à pellets), bien placé et performant, est excellent car il rayonne énormément. Il est également fort agréable lors de soirées 1 peu fraîches et très utile par grands froids.
Le chauffage à inertie dans les planchers est parfait dans le cas de la présence de la mezzanine car il permet de maintenir 1 température de l'air basse et éviter d'étouffer à l'étage tout en claquant des dents au rez. 1 autre bonne option (recommandée en combinaison avec 1 bonne étanchéité du bâtiment) est celle de la ventilation mécanique qui homogénéise l'air mais les gaines sont parfois gênantes par leurs encombrements.
N'oubliez pas que, par définition, tout système à inertie est contraire aux effets rapides (pour cela, mettez  plutôt 1 chauffage d'appoint dans la salle de bains le matin et allumez votre poêle le soir).
Méfiez-vous comme de la peste des systèmes de chauffage électrique "directs" utlisés en principal, ils vous dirigent inévitablement vers le gouffre financier. Voyez du côté des pompes à chaleur et des panneaux solaires, y compris pour l'eau chaude sanitaire.
Votre problème est complexe et vous engage à long terme. Les différentes pistes (non exhaustives) données ici doivent faire l'objet d'une étude globale sur base de la situation bien clichée sur place et votre mode de vie. L'investissement d'un audit énergétique sérieux et discuté serait vite compensé face à des propositions commerciales pas toujours objectives.
Pas de panique, prennez le temps d'explorer les (bons) conseils !
Bien à vous
Lily
Lily
0 3 Autre particulier
il y a 8 ans
Merci pour ce partage d'informations, Eddy.  Un PEB a été réalisé, pensez-vous que sur base de ce PEB un professionnel pourrait me donner un avis éclairé ?  Sinon, auriez-vous quelqu'un en particulier à me recommander ?
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 8 ans
Bonjour,
Si le PEB a été fait sérieusement (pas un document bâclé à prix discount pour la vente), son auteur pourrait vous conseiller (le document lui-même ne contenant que des indications de principes qui ne tiennent pas vraiment compte de la réalité sur le terrain). Comme la bonne solution résulte de la combinaison de plusieurs techniques dépendant de corps de métier différents, il est rare qu'1 entrepreneur spécialiste d'1 seule technique vous apporte la bonne recette globale. C'est pourquoi un bureau d'études indépendant appréhendera mieux la situation en tenant compte de tous les paramètres , y compris vos priorités et vos finances. C'est aussi mieux si ce bureau vous accompagne dans le choix des entrepreneurs et le suivi des travaux ) finalement vous y gagnerez sur tous les plans.
Renseignez-vous le cas échéant auprès d'amis ou connaissances et questionnez plusieurs bureaux d'études qui vous préciseront l'étendue et le coût de leurs prestations (ils ne vous mangeront pas !).
coherence
coherence
6 22 Autre professionnel
il y a 8 ans
Bonjour Lily
Je peux vousdonner des références  si vous le souhaitez. Contactez-moi  en MP car je ne souhaite pas utiliser ce site pour faire de la publicité !
Lily
Lily
il y a 8 ans
Bonne idée, au moins j'aurais une vue claire de la situation.  Je vais peut-être d'abord analyser en détail le PEB qui m'a été transmis...  Merci pour vos précieux conseils.  ;)
Lily
Lily
il y a 8 ans
Bonjour Cohérence,
Merci pour votre intervention.  Je voudrais bien vous contacter en MP, mais l'option n'est pas reprise...
N'hésitez pas à m'envoyer un MP si cela est possible avec des références.
Grand merci,
coherence
coherence
il y a 8 ans
Bonjour Lily,
En effet, pas de MP possible.
Vous pouvez me contacter via mon mail martine.massin@gmail.com
BcinqS
BcinqS
3 25 Autre particulier
il y a 8 ans
Bonjour,
Je pense que pour envoyer un message en MP, il faut avoir activer cette option dans votre profil.
Puis quand vous aller sur le profil de la personne à qui vous souhaitez envoyer un message en MP, vous le faîtes en cliquant sous la photo de cette personne.
Cordialement,
Bruno
BcinqS
BcinqS
il y a 8 ans
Bonjour Lily,
Il y a un an, j'ai décidé de remplacer mon chauffage électrique par accumulation par un autre système.
Après maintes recherches, analyses, comparaisons, budget, sur les différents type de chauffage, j'ai opté pour un renforcement de l'isolation de la dalle de sol + un chauffage par le sol couplé avec une pompe à chaleur. Si vous désirez profitez de mes recherches, comparaisons, envoyez-moi un message en MP.
Votre phrase "Pouvez-vous me dire quel serait la solution la moins honnereuse et la plus efficace." est intéressante car souvent, la décision est basée sur le devis le moins cher. Or, dans ce type d'analyse, c'est une grosse erreur. Pour obtenir la solution la moins honnereuse, il faut regarder sur une période de x années.
Bonne journée.
Bruno
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
Bonjour ,
Dans votre cas ... présence de mezzanine ... je serais tenté de vous conseiller un chauffage basse température car plus l'air est chaud en sortie du point de chauffe et plus l'air chaud montera rapidement et les favorisera les différences de températures entre le haut et le bas.
Du chauffage jusqu’à la ventilation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’énergie dans notre magazine gratuit
Ces dernières années, les possibilités se sont considérablement développées, ce qui rend le choix d’autant plus difficile. Grâce à ce magazine, nous sommes ravis de vous mettre sur la bonne voie.
Commandez
Installer un chauffage au sol ? Recevez des offres gratuites !
Faites installer un chauffage au sol par des experts et découvrez les avantages pour votre habitation. Demandez des offres sans engagement !
Demandez maintenant des offres sans engagement pour une climatisation
Vous voulez rester au frais en été ? Demandez dès maintenant des offres sans engagement à des installateurs de climatiseur certifiés près de chez vous.
Pompe à chaleur air-air : fonctionnement, prix, entretien et avantages
Construction, fonctionnement, avantages et inconvénients, modèles, prix, primes et entretien d'une pompe à chaleur air-air : Livios vous informe !
Les experts prévoient un été chaud : conseils pour garder votre maison fraîche
Selon les experts météo, un été chaud se profile. Vous voulez garder votre maison au frais ? Préparez-vous dès maintenant grâce à ces conseils pratiques !
Chauffer avec un climatiseur : découvrez les avantages et inconvénients
Un climatiseur peut refroidir et également chauffer votre maison. Découvrez comment cela fonctionne et quels en sont les avantages et inconvénients.
