isolation mouilliée du coté qui se trouve contre la sous-toiture
vincent
vincent
#Isolation · il y a 13 ans
En février 2012, j'ai isolé ma toiture inclinée avec des panneaux Rockflex 224 de 18 cm avec par-vapeur car j'avais de la condensation sur ma sous-toiture coté intérieur. Ce jour (dimanche 14 octobre), j'ai fait une petite inspection et à ma plus grande surprise, je constate que les panneaux isolants sont gorgés d'eau sur la face qui se trouve contre la sous-toiture. Veuillez noter que la toiture à été réalisée janvier 2011.Pouvez-vous m'aider à trouver une solution? un grang merci bien à vous
Imhotep
Imhotep
1 13 Bâtisseur
il y a 13 ans
Cette humidité peut avoir plusieurs causes:
- de l'eau qui vient du dessus: la sous-toiture est-elle suffisamment étanche ? n'y a-t-il pas de l'eau de pluie qui peut s'infiltrer par grand vent ?
- de l'humidité qui vient du dessous et qui se condense: soit parce que le pare-vapeur n'est pas suffisamment efficace (Sd trop bas), soit parce qu'il y a des discontinuités (fentes, raccords aux murs non étanches...) par lequel l'air chaud peut monter.
Isoler, c'est bien, mais il faut que l'étanchéité à l'air au niveau du pare-vapeur soit parfaite, et c'est là que généralement le bât blesse.
Problème supplémentaire: maintenant que votre isolant est mouillé, il n'isole plus, donc la condensation va encore s'accélérer, et les chevrons du toit vont commencer à pourrir... Il faudra peut-être envisager de démonter l'isolant l'été prochain (à moins que d'ici là il soit devenu tellement lourd qu'il tombe tout seul, ça s'est déjà vu !), de le laisser sécher et de le remonter ensuite avec un bon pare-vapeur.
Bon courage !
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Prix de l'isolation des murs creux : prix au m², prime et période d'amortissement
Le prix de l'isolation des murs creux dépend du matériau d'isolation. Mais d'autres facteurs influencent le prix de l'isolation des murs creux.
Post-isolation du mur par l'extérieur : voici les options
L’isolation de votre façade par l’extérieur vous offre la possibilité de donner un nouveau look à votre maison. Il existe différents systèmes.
Isoler et ventiler une maison ancienne : un expert explique les risques et solutions
Peut-on trop isoler une maison ancienne et faut-il toujours ventiler ? L’expert Luc Dedeyne explique les risques et l’importance de la ventilation.
