Des bêtes dans mon bois, comment faire?
JC_Mass
JC_Mass
#Jardin · il y a 12 ans
Bonjour tout le monde,
J'ai la chance d'avoir hérité une ancienne fermette que j'ai rénover pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous bénéficions d'un large espace de vie, mansardé. Depuis quelques jours, je remarque de petits trous dans différentes poutres. En y regardant de plus près et en tapottant quelque peut sur ces poutres, l'on remarque de la poussière qui en sort.
Sans aucun doute, je pense à des vers à bois ou autre. Mais comment en être certain? Et surtout, comment parvenir à traiter ce problème assez rapidement? Car j'ai peur de voir arriver une catastrophe ici (des poutres trop fragiles ce n'est jamais bon!).
Existe-t-il des produits que l'on peut utiliser soi-même? Ou des solutions que l'on peut mettre en oeuvre soi-même?
Dans le cas contraire, comment procède les sociétés spécialisées? Y a-t-il une solution selon les insectes auxquels nous sommes confrontés?
D'avance, merci de vos éclaircissements!
Berty14
Berty14
1 22 Autre professionnel
il y a 12 ans
Bonjour,
Alors il existe en effet, différentes façons de déceler des insectes dans ses poutres:
N'étant pas expert de la situation et vous non plus je pense, l'idéal, malgré ce pré-diagnostic, serait de tout de même de faire appel à une société spécialisée dans le domaine. Normalement, elles proposent très souvent un diganostic gratuit.
Ensuite, quant au traitement, il doit sûrement exister des produits dans le commerce, mais je ne suis pas certain que ces produits soient réellement performants. Surtout si le bois est fort "ravagé". Néanmoins, ces traitements peuvent prendre des formes différentes comme un traitement par pulvérisation ou injection d'un insecticide selon le type d'insectes auxquels vous avez affaire.
Car certains nuisibles vont grignoter le bois beaucoup plus en profondeur que certains autres. Et donc en fonction, la pulvérisation ou l'injection du produit sera privilégiée.
Ceci dit, pour savoir exactement à quels insectes vous faites face, le mieux reste de faire appel à des professionnels, les mieux placés pour vous informer!
Baudouin Dallemagne
Baudouin Dallemagne
3 26 Autre particulier
il y a 12 ans
Le traitement des insectes, (ici, vers à bois) est relativement facile tant que les bois sont apparents. a vous de jugre.
Mazis le produit, pour moi, le plus efficace est le XYLAMON.
Vous avez, dans cette marque, le Xyladécor.
Simplement l'étendre avec un pinceau! En général, une couche suffit. Une deuxième éventuellement si vous remarquez de la nouvelle poussière sous les endroits traités.
J'ajoute que les meubles, eux aussi peuvent être traités avec ce produit.
(En Bricos et drogueries.)
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 12 ans
Pour détecter la présence d'insectes vivant c'est assez facile. Faites un nettoyage correct du sol. Quinze jour plus tard faites l'inspection. Si les insectes sont vivants vous trouverez de la sciure de bois au sol. Si non, les poussières que vous dégagez en tapotant ne sont que les restes d'une ancienne activité. Personnellement je me suis servi avec succès de Xylamon (curatif et préventif) en pulvérisation avec un pistolet de peinture. Outre la vitesse d'exécution ce moyen vous permet d'atteindre des endroits inaccessibles avec un pinceau. Attention, ce produit est assez agressif et je vous conseilles d'aérer et porter des gants, un masque efficace (a filtre), une protection oculaire et un couvre chef que vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés dans la sécurité des travailleurs. Pas gratuit mais la santé n'a pas de prix. Et renseignez vous de la fréquence de remplacement des filtres. Lavez les mains et la figure avant de fumer, boire ou manger, et surtout sortir du local pour ce faire. J'ai aussi éloigné mon enfant de la maison pendant les jours suivant le traitement. Utile, inutile? je ne me suis pas posé la question, je l'ai fait. Ce genre de bestiole ne meurt pas instantanément. Refaites le test précédemment décrit 3 mois plus tard. si vous ne détectez plus de sciure, vous êtes paré pour 20 ans. Si vous détectez encore une activité (normalement réduite) traitez à nouveau dans un rayon de 1 m de la zone d'activité. Dans mon cas, 80 m² en premier traitement et seulement 6 m² environ en deuxième passage. Depuis 10 ans je fais le test tous 2 ans sans plus détecter de problème. Pour les meubles destinés à l’alimentation ou à l'entreposage de textiles j'hésiterais à utiliser des produits indiqués comme toxiques. Le Xylamon est a proscrire. Préférez le Xyladecor.
Claude FOSSOUL
Claude FOSSOUL
0 6 Autre particulier
il y a 12 ans
Il y a des années, j'ai décelé le même problème : dans des poutres du grenier de mon garage (1mm), mais aussi dans certaines parties de chassis de fenêtres (trous minuscules) pourtant très récents alors.
Traitement fait : Xylamon curatif
1. poutres garage : >> les poutres étant bien 100% accessibles, Xylamon d'abord au pinceau, puis en spray dans chaque trou jusqu'à débordement ; répété 2 ou 3x dans les jours suivants pour que le bois en soit bien imprégné et le plus profondément possible.  15 ans après, plus rien.
2. chassis fenêtres : en méranti. >>certains montants (verticaux ou horizontaux du chassis ou du battant) sur plusieurs chassis.  Vu les trous miniscules, injections en seringue (3 injections très rapprochées aussi) jusqu'à débordement. Très long et fastidieux, à pratiquer avec méthode. Depuis, plus rien non plus.
Précautions : à faire tôt le matin pour pouvoir aérer un maximum de temps. Si odeur trop forte se répandant malgré tout dans la maison, répartir le travail sur plusieurs jours ou semaines. Attention à la toxicité et s'équiper (mains, yeux, nez, casquette), se laver de suite si éclaboussures (mêmes petites), éloigner les enfants (grands-parents, vacances, etc...). Faire des pauses répétées et aller respirer de l'air frais dehors.  Ne pas fumer et éviter flammes sur lieu de travail = danger !  Si nausée, arrêter de suite (Centre Anti-Poisons 070-345.345). Essayer de ne pas être seul sur le lieu de travail.
Besoin d’un abri de jardin ? Recevez des offres gratuites de professionnels !
Choisissez parmi différents styles et matériaux, et comparez dès aujourd’hui des offres sans engagement.
Entretenir le jardin ? L'outil des travaux de jardinage vous guide dans les travaux les plus importants de chaque mois
Vous aimez le jardinage ? Mais vous ne savez pas quel travail entreprendre en premier ? Livios vous donne un aperçu complet de tous les travaux d'entretien de votre jardin, soigneusement répertoriés par mois de l'année.
Découvrez-le dans l'outil des travaux de jardinage
Les tendances jardin 2026 à connaître
Voici les tendances jardin 2026 : Friluftsliv norvégien, maxi-jardin, tons chocolat chaleureux et applis IA. Transformez votre jardin.
Le jardin de prairie : un coin de nature sauvage dans votre jardin
Le jardin de prairie gagne en popularité. Mais qu'est-ce qui caractérise ce type de jardin, quelles plantes choisir et comment le créer ?
Conseil d’expert en jardin : récolter vos semences potagères à la fin de l'été
La fin de l'été est idéale pour récolter vos semences potagères. Notre expert en jardinage explique comment et ce qu'il faut surveiller.
