Construction de charpentes : j'opte pour le bois ou le métal ?
Celi
Celi
#Méthodes de construction · il y a 11 ans
Bonjour,
Je suis en plein travaux de construction/rénovation d'une vieille maison qu'on a rachetée et j'aurais aimé avoir les conseils avisés d'internautes connaisseurs pour la construction de nos charpentes.
Nous nous tâtons encore sur le matériau dans lequel on voudrait que nos charpentes soient confectionnées.
Il s'agit dans notre cas d'une couverture en pente, je ne sais pas si cela peut orienter notre choix vers l'une ou l'autre solution.
Logiquement j'ai envie de me tourner vers le bois car c'est un bon isolant naturel mais d'un autre côté, je me dis que le métal est tout de même bien plus résistant que le bois alors que faire ?
Est-ce que l'un des 2 matériaux a selon vous plus d'atouts que l'autre ?
Si mon choix s'oriente vers le bois, quelles essences de bois sont à privilégier ?
D'avance merci pour votre aide :)
Bonne journée !
Solange
Solange
0 3 Autre particulier
il y a 11 ans
Bonjour Celi,
Personnellement je te conseillerais le bois. C'est d'ailleurs la solution la plus souvent envisagée par les particuliers de nos jours !
Les charpentes métalliques seront plutôt préférées pour des bâtiments de très grande surface et de type industriel ou agricole. Rien à voir donc je pense avec le bien immobilier que tu as acheté.
Pour ta maison, le bois est préférable à plusieurs égards. Tout d'abord parce que, comme tu l'as si bien mentionné, c'est un bon isolant naturel. Ensuite aussi, tu dis avoir racheté une vieille maison alors sur un plan esthétique, des poutres apparentes en bois donnent une certaine griffe à ton aménagement intérieur. Aussi, je ne sais pas si l'écologie te tient à coeur, mais sur ce plan-là, y'a juste pas photo entre le bois versus le métal ;)
J'ai trouvé toute une énumération d'atouts intéressants dans un article traitant de la pose de charpentes en bois et de charpentes métalliques. Tu pourras ainsi comparer par toi-même quel matériau serait le plus approprié dans ton cas personnel. J'y ai moi-même appris pas mal de choses. Puis tu y trouveras également réponse à ta question concernant les essences de bois si tu choisi cette voie-là. On y parle par exemple du pin d'Orégon et du sapin rouge du Nord.
Je vous souhaite de faire les meilleurs choix qui soient dans vos travaux de rénovation et construction et beaucoup de courage :)
Bonne journée
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Construction en béton : avantages, possibilités architecturales et points clés à connaître
La construction en béton offre rapidité, liberté architecturale et excellente inertie thermique. Voici tous les avantages et points clés à connaître.
La méthode de construction traditionnelle expliquée : structure, isolation et techniques
Construire de manière traditionnelle est la méthode la plus populaire. Découvrez son fonctionnement : isolation, techniques et options.
Quelle méthode de construction pour votre maison neuve ? Analyse de 10 techniques
Quelle méthode de construction choisir ? Nous comparons 10 techniques selon rapidité, performance énergétique, liberté de conception et coût.
