8
Isolation combles aménageables
Schmoon
Schmoon
#Isolation · il y a 10 ans
Une bonne réponse a été donnée à cette question
Bonjour, Je souhaite isoler ma toiture composée d'ardoise mais dépourvue de sous-toiture! N'ayant ni le temps ni l'argent pour tout découvrir et remettre une sous-toiture, existe t-il un moyen d'isoler par l'intérieur sans risque d'humidité ou avaries dans le futur? Le revêtement intérieur final sera fait en placo-plâtre. Merci d'avance.
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 10 ans· Recevoir des remerciements
Ne tournons pas autour du pot:
a- vous acceptez  de subir des infiltrations 1 jour ou l'autre et, moyennant les précautions déjà énoncées pour l'isolation, vous restez zen et ce sera très bien ainsi - il faudra vous en souvenir ;
b- vous n'acceptez pas les inconvénients annoncés et devez décidez de démonter le toit à plus ou moins brève échéance pour placer cette fameuse sous-toiture - pas gai pour le portefeuille car en démontant vous risquez d'encourir d'autres frais si votre toit est ancien...il vous reste à penser au financement de l'opération...moins drôle.
Bon courage et bon choix surtout !
Morpheus
Morpheus
2 3 Rénovateur
Bonjour,
Il est possible d'isoler sans placer de sous-toiture, mais tu devrais utiliser un isolant dur (PU par exemple).
Malheureusement, ça n'isole pas du tout du bruit.
Sinon, il existe une technique pour mettre une sous-toiture par l'intérieur, mais le problème, c'est que l'eau, bien que ne rentrant plus dans l'isolation, rentrera dans le bois de charpente, et l'eau qui coulera le long de la sous-toiture ne sera pas récupérée dans la corniche, mais bien dans le bas de ton isolation ou sur le plancher du grenier.
C'est à toi  de voir, j'ai travaillé en toiture, et je sais qu'il faut faire très attention.
L'humidité ne pardonne pas.
Livios.be
Livios.be
17 108 Autre professionnel
Voici aussi un article que nous avons publié: Comment isoler son toit sans sous-toiture:
http://www.livios.be/fr/gros-oeuvre/renover-isolation/comment-isoler-son-toit-sans-sous-toiture/
Bien à vous !
Schmoon
Schmoon
0 2 Autre professionnel
il y a 10 ans
Bonjour,
Merci pour vos précieux conseils. Mais j'hésite toujours sur la technique à utiliser!?! Des hommes du metier sont venus pour faire des devis mais les avis divergent.
Que feriez vous à ma place sachant que mes combles seront aménagées en chambres et sont de faibles hauteur (2m20 à 2m40). La largeur est de 4m50 sur 18m de long.
Merci
Morpheus
Morpheus
2 3 Rénovateur
Bonjour,
Le tout est de voir ce que vous voulez comme confort et pour combien de temps.
Moi j'ai isolé avec 21 cm de laine de roche il y a 4 ans.
Je n'avais qu'une sous-toiture qui tombait en lembeaux.
Le tout s'inscrivait dans un projet de rénovation complet.
Nous avons donc fait placer une nouvelle toiture avec sous-toiture cette année.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/29208/12250006101530883086059402179957720479967172n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e2733ec66a8bcb7acaf0c96f384f6a7b
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
Claude FOSSOUL
Claude FOSSOUL
0 6 Autre particulier
il y a 10 ans
Ma sous-toiture étant trouée à de nombreux endroits, notamment après placement de Velux, j'ai dû la rénover avant d'isoler.  Je suis allé (3x) chez Carimat à Wauthier-Braine (zoning) voir les 2 spécialistes énergies/isolation.  Reçu des conseils très pointus... et pour la sous-toiture : couper l'ancienne au cutter le long chevrons, poser 1 latte traitée de 1 à 2 cm au milieu à visser sur lattis-support des tuiles, fixer la nouvelle sous-toiture entre chevrons sur les 2 côtés (agrafes + mastic-colle), bien la tendre qu'au milieu cela fasse 1 rigole (en V) pour récupérer l'éventuelle eau sans qu'elle aille sur les chevrons. Prolonger la sous-toiture jusqu'à la corniche pour que l'eau y coule (et non pas sur la poutre de rive et/ou sur le bas de l'isolation). C'est très long et demande beaucoup de gymnatique...mais c'est beaucoup moins onéreux que déposer/reposer les tuiles et on peut le faire soi-même. J'ai juste dû retirer/remettre la 1e rangée de tuiles pour fixer au mastic-colle la sous-toiture sur la corniche (sur 2 cm).
ps : Carimat m'a aussi calculé et chiffré les fournitures, proposé des marques en expliquant leurs détails techniques. Un service super !
hOUVI
hOUVI
0 1 Autre professionnel
il y a 9 ans
Grand Maître Alafia
je vous apporterai la solution dans tous les domaines :je réalise l’attraction de clientèle pour tous commerce,chance pour achat et vente. Succès aux jeux de loterie , signez pacte avec le diable pour avoir de la richesse , réussite de concours, examens et emplois, des envoûtement ,protection contre tous dangers, chance et évolution professionnelle… maladies inconnues,problèmes familiaux et de voisinage. veuillez me contactez par mon mail pour plus d'informations : hounon.gbediga@gmail.com
00229 63 10 16 96
Merci
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34340/47.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=69320f989bd8d546ab46ced9fc909672
Commandez
Demandez maintenant des offres gratuites et sans engagement pour des travaux d’isolation
Vous voulez réduire votre facture d’énergie ? Faites isoler votre habitation par des professionnels locaux. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement.
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
