Peinture porte et mur même couleur
crissou23
crissou23
#Aménagement et finitions · il y a 10 ans
Bonjour,
Je dois peindre un mur et une porte (qui se trouve au milieu de ce mur) de la même couleur mais avec 1 laque pour la porte et une peinture murale pour le mur.
Pourriez-vous me dire s'il y a un ordre chronologique ? D'abord la porte puis le mur ou l'inverse ? Je demande cela sachant que le chambranl de la porte et le mur se touche. Cela voudra dire que je dois mettre de l'adhésif sur le mur ou la porte pour ne pas déborder. Peut-être qu'un support est plus fragile que l'autre pour l'adhésif.
En vous remerciant d'avance pour votre réponse.
Bien à vous,
Christel
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans· Recevoir des remerciements
Bonjour,
La règle est de faire du haut vers le bas, du grossier au plus précis, de la peinture la plus soluble vers la moins soluble.
Peindre un mur se fait avec une brosse conséquente. Des éclaboussures, débordement, coulures sur la porte sont presque inévitables.
Personellement je peindrais d'abord le mur. Ensuite je laverais la porte, ponçage, petite protection pour ne pas déborder sur le mur et enfin laquage.
J'ajouterais que moi, perso, je fais les moulures au pinceau puis le rouleau pour les grandes surfaces pour éviter les traces de pinceau. Avec au préalable légèrement graissé les gonds et le pène pour que la laque n'y adhère ou ne pénêtre pas.
Une autre logique est de dire que la porte (fenêtre) sera plus regardée que le mur (ou du moins sera regardée de plus près). Et donc que la porte (fenêtre) sera faite en dernier afin que sa finition soit la meilleure possible.
Cordialement
Besoin de travaux de peinture professionnels ? Recevez des offres gratuites !
Faites réaliser vos travaux de peinture par de vrais professionnels. Comparez des offres sans engagement et gratuitement.
Peindre votre mur ou votre plafond ? Évitez ces erreurs !
Vous allez peindre vos murs intérieurs ou vos plafonds ? Emiel Balliauw, expert technique chez Akzo Nobel, explique à quoi il faut faire attention.
L'aménagement de votre grenier en 10 étapes
L'espace sous toiture est un endroit idéal pour aménager des pièces complémentaires. Nous vous proposons de réfléchir votre projet en dix points.
Créer un intérieur Alpine chic : idées et conseils
Transformez votre habitation en intérieur Alpine chic avec des matériaux naturels, des meubles multifonctions et des couleurs chaleureuses.
