Plaque de parement
jezabel
jezabel
#Murs · il y a 10 ans
Bonjour,
Je dois restaurer un pont et j'aurai aimé remplacer les parois en pierre par des pierres de parement. Je dois donc trouver des plaques sur lesquelles je puisse venir fixer mes lamelles de pierre (2cm d'épaisseur). Ce plaque devront pouvoir être immergées dans l'eau, supportés la charge du parement et elles devront pouvoir résister le plus longtemps possible aux alléas du temps (restauration limitée étant donné que c'est un pont).
Avez-vous une idée de plaques?
Merci d'avance
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 10 ans
Bonjour,
Un pont c'est vague et reste un point de risques. Dites nous un minimum.
Surface, hauteur, longueur, matériau de base et son état actuel? Qu'est-ce qui passe dessous et dessus? Est-il soumis à des vibrassions? Y a t'il des risques d'atteindre la fréquence de resonnance? Peut-il être soumis à une pression d'eau, à des crues? Peut il etre soumis à des chocs? Usage privé ou public, intensif ou occasionnel ?
Selon les réponses, les solutions seront certainement différentes.
Le poids non négligeable du parement ne va t'il pas influer sur la charge limite autorisée ou même dépasser la limite de rupture? Les fondations peuvent-elles supporter cette surcharge sans danger.
Mais honêtement je pense que cacher la misère par une surcouche de contrainte même autoprteuse est une solution à risque majeur.
A priori je pense à des plaques de béton armé préformées et préforées.
Cordialement
jezabel
jezabel
0 1 Autre professionnel
il y a 10 ans
Bonjour,
De mon pont initial, je ne garde que les deux tours extérieurs (je ne sais pas trop si je peux encore parler de rénovation dans ce cas). La structure de ma travée sera en acier, le plancher en bois et le parement extérieur en pierre. C'est un pont pietonnié (fréquentation assez faible). En desous passera des bateaux. Je n'ai aucun soucis pour tous ce qui est vibration (le pont est de grande masse) ou des risques de chocs (systèmes de sécurité en aval et en amont). L'eau exerce une pression aux pieds des fausses culées (la structure de parement est une structure supsendue qui descend jusqu'au niveau de l'eau).
Mon seul soucis est de trouver les plaques sur lesquelles je puisse venir fixer mes pierres de parement (2cm d'épaisseur). Ces plaques seront ensuite fixées sur ma structure en acier.
Merci
Jézabel Du Four
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31067/pont.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=508dbfec90be461830f33d9e78a5510a
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 10 ans
Bonjour
Je pense à une structure acier paralèle à celle du pont sur laquelle vous pouvez fixer le parement avec des joints souples entre les pières pour compenser l'effet de dilation et la "souplesse" de l'armature métalique portante.
Mais vu le poids des pierres il vaudrait mieux faire appel à un spécialiste pour les calculs de résistance des matériaux. Ace stade on n'est plus dans le bricolage.
Cordialement
Demandez maintenant des offres sans engagement pour vos problèmes d’humidité
Dites adieu aux taches d’humidité et à la moisissure dans votre maison ! Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement à des spécialistes pour un logement sain.
Choisir l’appareillage : voici vos options
Le type d’appareillage choisi pour assembler les briques revêt une importance déterminante dans l’aspect global de la maçonnerie. Faites le bon choix.
Blocs treillis : matériau prisé pour les murs intérieurs porteurs et non porteurs
Les blocs treillis sont économiques, isolants et faciles à poser. Découvrez leurs avantages, leurs prix et les différentes possibilités d’application.
La pierre naturelle pour votre façade : types, prix, pose et points prioritaires
Quels types de pierres naturelles pour votre façade ? Et à quoi être attentif lors de la pose et de l’entretien ? Vous saurez tout !
