Nombre de jours ouvrables et de jours d' intempéries
Jean-Joseph
Jean-Joseph
#Conception · il y a 10 ans
Pour la transformation totale d' un grand immeuble de bureau en un building de 100 appartements situé av. Marcel Thiry 83 à 1200 Woluwé St Lambert. Est-il possible de connaitre le nombre de jours ouvrables et de jours d' intempéries entre le 01/10/2015 et le 31/12/2016?
D' avance merci pour vos réponses à cette question.
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans
Des jours d'intempéries pour des travaux d'intérieurs ???
Il doit être possible d'obtenir ces informations auprès des services de météo.
XTof
XTof
14 78 Autre particulier
il y a 9 ans
Les jours pour lesquels le employeurs de la construction peuvent demander une compensation pour non prestation en cas de gel ou de neige sont définis ici:
http://fse.constructiv.be/fr/De_werkgevers/Vorstperiodes.aspx
Hiver 2015 - 2016 ici:
http://fse.constructiv.be/~/media/Files/FBZFSE/TABEL15-16_V21.pdf
Ces jours sont dépendants de la zone du bâtiment.
Mais une forte pluie (par exemple) peut empêcher certains travaux et donc, s'ils sont décomptés, influencer le planning.
nb: Uniquement pour le passé...
integre
integre
3 10 Autre professionnel
il y a 9 ans
Bonjour avez vous demandé à la Confédération de la Construction ??  Mais ce n'est pas simple et je pense que ce genre d'information est payante. Tout dépend aussi du type de travail à zefffectuer.  Certains travaux peuvent se faire par  n'importe quelle météo, d'autres nécessitent une t° minimum (ex: projection de PUR au sol, minimum 8°, pas de courants d'air, et sol propre et sec, pour que le réaction exothermique puissse se faire, plafonnage normalement, minimum 5°, sinon le plafonnage risque d'être granuleux, etc... etc...). C'est le genre de chose que le chef de chantier peut aussi vous donner.  mais la construction ne se fait pas dans un labo à l'abri des intempéries, il faut être patient.  Les ouvriers sur chantier ne sont pas des bêtes non plus, certaines températures ne permettent pas de travailler correctement, et en construction/rénovation , si il n'y a pas de murs ou de châssis, les grands vents de tempête peuvent empêcher le travail en hauteur et spécialement en toiture. De même, que les grues à tour  ne peuvent pas s'activer avec des vents violents
Commandez
