Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans
Peinture sur quoi? C'est vague.
En général la peinture a besoin de temps pour adhérer au support. Donc par forte chaleur, par ensoleillement intense le travail sera imparfait. Mais aussi elle doit sècher dans les temps définis par le fabriquant. Je dirais entre 15 et 20°C.
L'humidité est l'ennemi principal de la peinture. La rosée du matin, le brouillard, le temps orageux sont à éviter car le support va s'en imprégner ou l'humidité ambiante va intégrer la peinture ce qui va affecter l'adhérance et l'efficité. Donc un à deux jours sans pluie ni brume avant le travail et une à deux heures d'ensoleilement pour la rosée du matin.
Le vent est aussi un ennemi redoutable car il véhicule des poussières, feuilles et autres saletés qui risquent de gâcher votre travail.
Un peu de logique (qui semble avoir quitté l'esprit des commerciaux en tout genre) valables pour toutes les peinture, étaches, respirantes, souples ou dures quoi qu'en dise les commerciaux. Leur but est de vendre régulièrement, si possible une fois par an. Le mauvais conseil sera toujours de mise et l'excuse du support mal préparé l'an passé sera invérifiable.
Un bois humide est gonflé et va se rétracter en sèchant ce qui va fissurer (des micro fissures souvent invisibles) la peinture et permettre à l'eau de pénétrer et abîmer le bois.
Le bois est un support imparfait composé de fibres reliées par un matériau plus tendre, impossible à lisser parfaitement en extérieur. Deux couches sont indispensables si on veut un effet durable et efficace.
Pour le fer, l'acier, et ce qui rouille, la peinture ne doit pas contenir d'eau ni recouvrir une pélicile humide sans quoi peindre est pire que laisser à nu. Donc éviter la mâtinée à cause de la rosée, le brouillard, les temps orageux, l'ensoleilement direct.
Le rouleau pose la peinture sur le matériau de manère irrégulière en donnant un aspect peau de pèche ce qui peut cacher des microbulles d'air qui en se dilatant l'été sous l'effet de la chaleur peuvent causer des fissures, voire des cloques. le travail est joli mais éphémère. Rapide, facile mais une saison et c'est à recommencer.
Le pinceau colle la peinture sur le matériau, la lisse mais laisse des trainées ce qui oblige à mettre une seconde couche voire même une troisième. Comptez que le travail tiendra autant d'années qu'il y a de couches. La groose couche bien épaisse et bien couvrante  ne tiendra que le temps des roses car le sèchage sera irrégulier et créera un clivage, et des cloques en quelques mois. Une peinture au pinceau est longue est fastidieuse mais si c'est bien fait cela tient 3ans.
Le pistolet de peinture est une vraie merveille pour qui sait s'en servir correctement. La peinture est projetée et écrasée sur le support. Elle va donc adhérer parfaitement et les gouttes de peinture sont tellement fines que des bulles d'air ne pouront pas se former. Comme pour le pinceau, deux couches fines tiendront trois fois plus de temps qu'une épaisse. La peinture au pistolet se fait par dépots de plusieurs voiles successifs jusqu'a couvrance parfaite. Un temps de sèchage de deux heures est nécessaire entre chaque voile. La peinture doit être diluée avec précision et le mélange doit être parfait pour obtenir un résultat homogène dans la teinte et l'aspect final. Il est aussi indispensable de maintenir une distance constante entre le support et le pistolet car cela joue sur l'aspect final. Il ne faudra pas oublier de cacher les zones qui ne peuvent pas recevoir de peinture. Malgré toutes les contraites que cet outil apporte il va permettre à la peinture d'ahérer correctement dans les moindres fissures, d'obtenir un résultat final sans la moindre trace, une homogénétité parfaite et une tenue dans le temps incomparable avec un effort réduit, une rapidité extrème pour un résultat que peu de professionnels pourront vous offrir. Un pistolet de qualité est peut-être cher mais il vous servira pour tous les matériaux, pour tous les travaux intérieurs et extérieurs pour tous les types de recouvrement, peinture, lasures, vernis, aqueux ou synthétiques.
Le vendeur d'un pistolet de peinture n'a qu'un intéret, vous revoir pour acheter un autre outil car si son conseil à été mauvais il ne vous reverra plus.
Faire réaliser des travaux de plâtrage ? Comparez des offres gratuites !
Faites réaliser votre plâtrage par des experts. Demandez dès aujourd'hui des offres gratuites, entièrement sans engagement.
Accrocher un cadre, une lampe, des toilettes ou une unité murale ? Voici comment y arriver !
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
Plaques de carton-plâtre en cas de rénovation : conseils
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Monter des cloisons de séparation : étape par étape
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
