Trouble acoustique
hyper
hyper
#Isolation · il y a 8 ans
Le confort normal a t il un rapport avec les normes européennes d'isolation acoustique?  J'ai 2 appartements supperposés dont les normes <`ou= à 58 db sont respectées mais on entend le moindre bruit que ce soit le frigo qui se met en marche, l'ouverture d'un tiroir, et même la mise en place d'une prise de courant. Est ce normal et quel recours puis je avoir contre la société de construction? Il s'agit d'une construction neuve
Merci
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans· Recevoir des remerciements
Je suppose que vous faites référence à la norme NBN S 01-401. Celle ci définit les conditions de mesure des bruits aeriens et les bruits techniques percus dans une pièce . Cela inclut les bruits de rue, les bruits provenant de l'aéronautique, les bruits de climatisation, chauffage et les bruits sanitaires et autres équipements techniques du bâtiment. Si cette norme est respectée vous n'avez aucun recours.
Du coup, les bruits de vie, chaussures, chaises, mobilier, électroménagers sont exlus de cette norme car ils dépendent de la discrétion des habitants et sont directement produits contre la structure du bâtiment et les remèdes sont totalements différents.
Ces bruits de contact sont surtout transmis par les matériaux bon marchés utilisés pour la fabrication de la dalle. (Hourdis et autres alvéolaires). Les coûts de l'isolation phonique annuleront tous les bénéfices réalisés par l'utilisation de ces matériaux de faible qualité
Pour le frigo, meubles, chaises, la pose de feutres ou de caoutchouc sous les pieds et supports résoudra le problème.Mais ils dépendent du bon vouloir du locataire du dessus.
Par contre pour les bruits de pas il est difficile d'obliger les habitants à porter continuellement des chaussons. Il faudra alors intervenir directement sur la structure en posant un voile d'isolation phonique sous le carrelage ou un faux plafond isolé acoustiquement avec de la laine cellulosique ou du bitume lourd.
Cdt
hyper
hyper
0 1 Bâtisseur
il y a 8 ans
Cdt
Commandez
Isolation du sol : tout savoir sur la pose, les bons matériaux et le prix
En plus de l'isolation du toit et des murs, l'isolation du sol est un bon moyen d'éviter les déperditions thermiques dans votre habitation.
Isolation des murs creux : avantages, inconvénients, matériaux, prix et primes
L'isolation des murs creux est un moyen rapide et peu coûteux d'isoler vos murs. Découvrez types de matériaux d'isolation, les prix et les primes.
Isolation acoustique : tout savoir pour de meilleures nuits et plus de confort au quotidien
L'insonorisation procure plus de confort et de calme. Savoir plus sur son prix et la façon de poser une isolation acoustique.
