Technique électricté éclairage intérieur extension
11
Guest
Guest
#Eclairage · il y a 8 ans
Bonjour, à partir d'un point "lumière" existant, (il s'agit de deux lampes spérées raccordées en parrallèle sans terre, uniquement en P et N chacun de 1.5mm de section, avec deux interrupteurs va et vient) mon intention est d'ajouter trois spots en 220 volts montés en parrallèle eux aussi et devant fonctionner simuiltanément avec les deux lampes existantes) ety cela, avec cable 2x0.75mm comme l'indique le mode d'emploi et dont le premier des trois spots ajoutés s'alimenterait donc sur un des deux points lumières existants, (les spots ne semblent pas prévus pour du 1.5 avec les borniers fournis)
Es ce envisageable ?
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
Bonjour,
Les fils originels autorisent jusqu'a 1000W. Donc aucun problème de ce coté puisqu'on ne dépassera pas les 250/300W.
La mise en oeuvre que vous donnez est correcte. Cependant la règlementation actuelle exige une terre à chaque point lumineux. (c'est vous qui prenez le risque d'électrisation)
Seule contrainte, si l'interrupteur est de mauvaise qualité il risque de chauffer et se déterriorer rapidement. Eviter la marque Legrand qui est de qualité exécrable malgré un prix très largement surfait.
Conseil: le 0.75 est très fragile, pour assurer une meilleure tenue dans le temps, perso j'étammerai les bouts de fils ou me servirais d'embouts de cable de section appropriée.
Guest
Guest
0 8
il y a 8 ans
Merci Michel ceci rejoint ce que je pensais mais davantage dans le détaiul. Merci encore
bien à toi
Tatoufau
Nord
Nord
0 4 Autre professionnel
il y a 8 ans
Bonjour Tatoufau, Je viens de voir votre question et je réagis par rapport à certaine réponse pas trés responsable, comme vous le savez, l'électricité est régit par des lois en l'occurrence la section des fils conducteurs
Résistivité : ρ (0.01786 Ωmm2/m à 20°C pour le cuivre)
L : longueur (en mètres)
 S : la section S (en mm2) de ce conducteur
Donc pour la distribution électrique de l'éclairage et surtout pour votre sécurité électrique sachez qu'un conducteur trop faible va entraîner un échauffement dû à la résistance du câble (ce qui peut créer un incendie)  vous devez utiliser du fil de section 1.5mm² et surtout n'oublier pas de travailler hors tension.
Bien à vous.
Nord de Citylek Pieuvre
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39930/1335270359p1040652.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1e4b7e942a1ed13eb0d06f342108fb01
Philippe de BRAINBOX - DiY
il y a 8 ans
Bonjour, le règlement RGIE autorise du 1,5mm² si circuit uniquement éclairage (donc sur ce circuit/disjoncteur aucune prise ne peut y être raccordée).
Par contre le 0,75mm² est interdit. Vous devez donc continuer en 1,5mm² pour raccorder vos nouveaux éclairages.
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
@NORD : Vu que les spots et autres moyens d'éclairage sont fournis avec des fils souples de 0.75 voire parfois moins, ma remarque s'adressait à ces fils et non pas à une prolongation du circuit.
PS La photo est superbe mais soit la boite est immense, soit il s'agit de 22AWG. Et donc hors propos car utilisé uniquement en télephonie, informatique ou automatisme.
Cdt.
Nord
Nord
il y a 8 ans
Bonjour Michel,   OK je comprends mieux, en effet vous avez raison les alimentations électriques des douilles transfo ect... sont livrées avec du fil souple 075mm² Cuivre bien sûr parfois un peu plus gros en ALu, A savoir les nromes UTE pour la sécurité électrique, proviennent avant tout des lois de l'électricité les fabricant se basent sur la Loi de Pouillet  R : ρ x L / S et l'effet Joule: Q = R x I² x t (bref ne vous prenez pas la tete avec ces formules c'est de la théorie) je pense que vous connaissez les normes RGIE tant que rénovateur.n'hésitez pas à nos poser des questions sur le même sujet.
Pour la photot c'est une tête de pieuvre électrique appeléé Boite pavillonaire de connexion, ça relate un peu notre métier de Pieuvriste encore méconu (fabricant d'installation électrique)
Bien à vous
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/39958/1335270359p1040652.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a03665782d8f052f1d0aa4e8d9f55aed
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
@Nord : Merci pour l'information concernant cette nouvelle tecnologie assez peu connue mais néamoins très intéressante à priori. Je retiens le nom de votre société et vais m'y intéresser de plus près.
Cdt
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
Cdt
Noémie22
Noémie22
1 15 Autre particulier
il y a 7 ans
Bonjour, je suis étonné à tant de littérature sur une section de câble. Le RGIE est pour l'arrivée des alimentations du tableau aux point finaux. Ce type d'éclairage à spots ne sont jamais livrés en 1,5, mais bien en 0,75 et ce avec une norme CE. Il n'y a absolument aucuns risques si vous respectez le nombre de spots fournis dans ce kit.
LeonMünchen
LeonMünchen
0 3 Bâtisseur
il y a 7 mois
Bonjour,
Oui, c’est faisable, mais il faut respecter quelques points pour que ce soit conforme :
Pour te donner un exemple concret de raccordement propre sur des luminaires, on peut voir ici comment c’est fait sur certains modèles de lustres : http://zyrandol-nowoczesny.pl/ On voit bien la manière dont le câblage est organisé et fixé pour éviter toute contrainte mécanique.
Construire, rénover ou tout simplement s’inspirer ? Demandez votre magazine gratuit
Avec nos magazines, vous disposez de tous les outils, conseils et idées inspirantes, à portée de main. Découvrez nos 6 magazines thématiques : Ma Construction, Ma Rénovation, Mon Énergie, Ma Salle de bains, Ma Cuisine, Mon Jardin.
Commandez votre magazine gratuit
Être toujours au fait des dernières tendances et nouveautés dans le domaine de la construction ?
Inscrivez-vous maintenant à notre lettre d'informations hebdomadaire et suivez de très près l'actualité dans le domaine de la construction.
Je m'abonne
Installer un éclairage de jardin : illuminez vos soirées de fin d’été
Avec l'éclairage extérieur, transformez votre jardin en un lieu convivial. Suivez ce plan étape par étape pour illuminer vos soirées en plein air.
Des lampes intelligentes aux miroirs : comment apporter plus de lumière dans votre maison pendant les jours sombres
Transformez votre maison en un véritable oasis de lumière grâce à des conseils simples et efficaces, et faites des journées sombres un souvenir lointain.
Créer la luminosité optimale ? Voici 8 conseils pour votre éclairage
Profiter de la luminosité idéale dans toutes vos pièces et à tout moment de la journée ? Suivez ces huit conseils pour votre éclairage.
