Technique électricté éclairage intérieur extension
11
Guest
Guest
#Eclairage · il y a 8 ans
Bonjour, à partir d'un point "lumière" existant, (il s'agit de deux lampes spérées raccordées en parrallèle sans terre, uniquement en P et N chacun de 1.5mm de section, avec deux interrupteurs va et vient) mon intention est d'ajouter trois spots en 220 volts montés en parrallèle eux aussi et devant fonctionner simuiltanément avec les deux lampes existantes) ety cela, avec cable 2x0.75mm comme l'indique le mode d'emploi et dont le premier des trois spots ajoutés s'alimenterait donc sur un des deux points lumières existants, (les spots ne semblent pas prévus pour du 1.5 avec les borniers fournis)
Es ce envisageable ?
MarcIsaac
MarcIsaac
0 3
il y a 7 mois
Oui, c’est envisageable, mais sous certaines conditions de sécurité et de conformité. Vous pouvez raccorder vos trois spots 220 V en parallèle sur l’un des points lumineux existants, en veillant à ce que la puissance totale (lampes + spots) reste inférieure à la capacité du circuit. Le câble 2×0,75 mm², tel que prévu par le fabricant des spots, est acceptable uniquement si sa protection est assurée par un disjoncteur ou fusible adapté, généralement de 6 A maximum, conformément à la norme NF C 15-100. L’absence de conducteur de terre est tolérée uniquement si les luminaires sont de classe II (double isolation). Par contre, le 0,75 mm² ne doit pas être utilisé sur toute la ligne, mais uniquement pour raccorder les spots à partir du point lumineux. Enfin, vérifiez la compatibilité des borniers et réalisez des connexions soignées pour éviter tout échauffement ou mauvais contact.
Être toujours au fait des dernières tendances et nouveautés dans le domaine de la construction ?
Inscrivez-vous maintenant à notre lettre d'informations hebdomadaire et suivez de très près l'actualité dans le domaine de la construction.
Je m'abonne
Installer un éclairage de jardin : illuminez vos soirées de fin d’été
Avec l'éclairage extérieur, transformez votre jardin en un lieu convivial. Suivez ce plan étape par étape pour illuminer vos soirées en plein air.
Des lampes intelligentes aux miroirs : comment apporter plus de lumière dans votre maison pendant les jours sombres
Transformez votre maison en un véritable oasis de lumière grâce à des conseils simples et efficaces, et faites des journées sombres un souvenir lointain.
Créer la luminosité optimale ? Voici 8 conseils pour votre éclairage
Profiter de la luminosité idéale dans toutes vos pièces et à tout moment de la journée ? Suivez ces huit conseils pour votre éclairage.
