Pare-vapeur à poser ou bien il est déjà intégré ?
carpediembxl
carpediembxl
#Isolation · il y a 8 ans
Bonjour,
Je démarre l'isolation de ma toiture. Celle-ci est protégé par une sous-toiture seulement.
Je vais isoler cette toiture avec deux isolants différents : le premier, entre les chevrons sera de la laine de verre (isover de 7 cm) et par dessus je vais poser des panneaux Recticel de 12 cm.
Ma question est simple :
Dois-je poser un pare-vapeur ? Si oui, à quel endroit (juste après la première isolation) ? Ou bien les panneaux Recticel ont un pare-vapeur intégré.
Merci de m'aider à y voir plus clair.
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
Bonjour,
Recticel est la marque. Ils ont des dizaines de produits différents.
J'imagine que vous désirez utiliser des panneaux ISOTOIT. Ceux ci sont composé d'une mousse genre Polyurétane qui ne retient pas l'eau. Le pare vapeur n'est pas nécessaire pour ce produit. Par contre si vous avez beaucoup de découpes l'humidité pourrait atteindre la laine de roche et gâcher sa performance thermique.
cdt
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 8 ans
Bonjour,
Complémentairement à Michel1902, j'ajouterai que si, pour ce produit lui-même, le pare-vapeur n'est pas nécessaire, envers la laine de roche, il l'est. Ce pare-vapeur DOIT être complet - cad qu'en plus de la barrière pare-vapeur côté intérieur sur la surface de l'isolant, il convient de recouvrir toutes les jonctions (entre plaques et plaques-murs) de bandes étanches à la vapeur - ok, c'est du chipotage mais important et distingue un travail bien fait d'un travail bâclé à problèmes.
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Quelles sont les primes pour l'isolation du toit, du sol et des murs ? Un aperçu par région
Isoler votre toit, votre sol ou vos murs ? Voici un aperçu complet des primes à l'isolation en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.
Post-isolation : 3 options pour isoler vos murs
Trois solutions sont envisageables pour isoler les murs d’une maison existante : par l’intérieur, par l’extérieur ou dans l’épaisseur de la coulisse.
Isolation murale : matériaux, possibilités, prix et primes
Tout savoir sur les matériaux, les avantages et les inconvénients de l'isolation des murs intérieurs et extérieurs, ainsi que sur les prix.
