FACADE
bonjour .
je constate que bien souvent il y as un vide entre la brique de parement et l'isolation .
esceque ce vide est indispenssable ?
FACADE
bonjour .
Bonjour,
Non ce n'est pas indispensable mais ce vide a 3 utilités.
1- Isolation thermique, l'air est un bon isolant.
2- Isolation hydraulique. L'eau, humidité extérieure s'évapore dans la couche d'air. Elle s'évacue naturellement et ne peut donc pas pénétrer dans la paroi intérieure qui restebien sèche.
3- Isolation phonique. Les différences de densité des matériaux des trois couches composant le mur permettent une réduction importante des bruits, qu'ils proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est donc une garantie de confidentialité et de confort phonique. (Bruits de moteurs, cris d'enfants, voisins bruyants, aboyements de chiens ...)
Accessoirement, un défaut dans le revêtement permet à la vermine de s'installer confortablement. il faut donc veiller à ce que le jointoyage soit parfait.
Demandez maintenant des offres sans engagement pour votre façade
De la finition moderne à la rénovation classique : demandez gratuitement et sans obligation des offres pour des travaux de façade près de chez vous.
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a582b8f56f764e26a23d0c5395ea1804)
Le type d’appareillage choisi pour assembler les briques revêt une importance déterminante dans l’aspect global de la maçonnerie. Faites le bon choix.
Les blocs treillis sont économiques, isolants et faciles à poser. Découvrez leurs avantages, leurs prix et les différentes possibilités d’application.
Quels types de pierres naturelles pour votre façade ? Et à quoi être attentif lors de la pose et de l’entretien ? Vous saurez tout !
L'article en entierDemandez des offres sans engagement pour votre projet de construction ou de rénovation
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
