10
Installation electrique
lookmann
lookmann
#Electricité · il y a 8 ans
bonjour ,  de passage en france j'ai decouvert une methode de travail un peu special pour les installations electriques , appellĂ©e pieuvre electrique  ( Ă  la française ), basĂ©e sur la prĂ©fabrication de toute l'installation d'une maison ou appartement chez un spĂ©cialiste , et ça permet d'aprĂ©s eux , de gagner du temps et  le coĂ»t de la main d'oueuvre.
est ce que quelq'un peut me renseigner si cette methode est utilisée chez nous en belgique ou pas encore.à l'ocaasion , je compte construire et je suis en train de voir comment gérer tout ça.
bien Ă  vous.
Philippe de BRAINBOX - DiY
0 4 Autre professionnel
il y a 8 ans
Bonjour,
En Belgique le système pieuvre avait été importé par mon père en 1978 mais en pratique a été rapidement abandonné car les bâtiments ne sont pas fait pour. Plafond en hourdis (alors qu'il faut y placer un boîtier au niveau de l'éclairage (obligatoire en France = boîtier DCL). Pourquoi recherchez-vous cette solution, l'intérêt ? En Belgique, la solution facile et rapide est de travailler avec des télérupteurs, gain de temps de placement, pas de percement entre les interrupteurs et les lampes dans le local, possibilité de modifier très facilement votre installation dans le futur.
lookmann
lookmann
0 2 Autre particulier
il y a 8 ans
Merci Mr philipe pour votre rĂ©action , donc vous connaissez le systĂ©me  de la pieuvre electrique via votre papa ,chapeau..  j'ai regardĂ© pour les tĂ©lĂ©rupteurs , c'est trĂ©s gĂ©nieux comme technologie  , vous parlez de la commande , mais avant d'en arriver jusquĂ© lĂ   il faut passer des fils  venant du tableau vers les luminaires , prises ,  hote ,machine Ă  laver ...en france au lieu de faire des saignĂ©es dans les murs et plafonds , ils incorporent toute l'installation  dans la dalle  , qui , prĂ©cĂ©dĂ©e d'une Ă©tude spĂ©cialisĂ©e  , avant sa fabrication chez les pieuvristes ( terme français : ceux qui prĂ©fabriquent les installations  ) , que ce soit domotique ou pas..
lookmann
lookmann
il y a 8 ans
Je peux savoir comment je dois consacrer de mon budget pour une installation Ă©lĂ©ctrique  pour une maison de 100 m² , avec l'application des tĂ©lĂ©rupteurs ?
BcinqS
BcinqS
3 25 Autre particulier
il y a 8 ans
Bonjour,
À votre place, je ne m’orienterais pas vers la solution des télérupteurs mais plutôt vers celle de la domotique . Elle vous permettra de mieux gérer votre budget et de modifier/adapter votre installation électrique plus aisément et à moindre coûts.
Supposons que vous faites rĂ©aliser votre installation Ă©lectrique sur base de vos besoins actuels et de votre budget, que se passera-t-il si quelques jours après la fin des travaux vous constater que vous avez oubliĂ© (ou que vous souhaitez changer) un interrupteur, rajouter des volets Ă©lectriques, placer un portail automatique, placer un système d’alarme ? Avec un système filaire, vous devrez, la plupart du temps, rĂ©aliser Ă  nouveau certains travaux (tels que saignĂ©es dans les murs) pour rĂ©aliser vos souhaits.
Par contre avec un système domotique non filaire (c’est-à-dire par radio fréquence ou Wifi ou autre), vous allez réduire considérablement les travaux et le budget.
De plus, actuellement, l’évolution de la demande et du matériel disponible engendrent que les appareillages (quelque soit son protocole ouvert, sa fréquence de transmission) peuvent (je schématise) communiquer entre-eux. Donc vous ne serez pas obligé de rester avec une marque bien précise.
Sans dĂ©penser des sommes folles, vous pourrez rendre votre maison "intelligente" et Ă  l’aide, par exemple, de votre smartphone (dans ou hors maison) piloter chauffage, Ă©clairage , ECS, volets, portail, et mĂŞme l’alarme.
Pour mieux comprendre visitez cette page (La rénovation électrique sans fil) et ouvrez le document pdf qui présente quelques exemples. Réalisations que vous pouvez aisément faire vous-même sans connaissances très particulières.
Malheureusement, concernant les prises électriques et les points lumineux (entre autres au plafond), il n’y a pas d’autre choix que le filaire (l’électricité doit forcément arrivé à la prise et/ou à la lampe). Par contre, pour commander les prises, les points lumineux et autres, la domotique simplifie bien les choses, réduit le nombre de câbles et de tube électriques à placer.
Vous pouvez aussi lire cet article (d’un site français orienté DIY) dont voici le sommaire.
J'espère qu'il vous éclairera (haha)
Cordialement,
Bruno
il y a 8 ans
Bonjour,
Vous pouvez envoyer une demande d'offre Ă  info@brainbox.be idĂ©alement accompagnĂ© de vos plans.
Offre gratuite sans engagement.
BĂ v,
Guest
Guest
0 8
il y a 8 ans
Offre de prêt entre particulier sérieux et rapide en 72 h
Bonjour
Je suis particulier,qui fais des prêts entre particuliers aux personnes en difficultés financières et capable de rembourser la somme empruntée. Mes conditions de prêt sont simples et bien déterminées.J'ai un capital important pouvant octroyer un prêt aux particuliers et les échéances seront fixées selon votre budget mensuel .Si vous avez des projets à réaliser ou si vous êtes en difficultés financières vous pouvez me contacter par mail le plus rapidement que possible avec le montant la durée et votre prêt sachant que mon taux d'intérêt est de 2 %.
Pour avoir plus de renseignement contacter moi .
E-mail : christiane.jacques.irene@hotmail.com
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/40310/tribune-mutuelle-comment-financer-votre-complementaire-entreprise-f.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c964a0d0bf143e8ab56b5cbe84319858
Guest
Guest
0 8
il y a 8 ans
Bonjour
il y a 8 ans
Bonjour,
Brainbox propose aussi bien des systèmes avec télérupteurs ET aussi système sans fil ... avec commande SANS pile - Technologie EnOcean depuis 2001 utilisé dans le monde du tertiaire et que Brainbox propose depuis 2016 (un brevet a été déposé) pour ses clients particuliers. Ici en Belgique, en moins de 6 mois, plus de 100 installations ont été vendues. EnOcean est un protocole où plus de 300 fabricants suivent ce langage = garantie dans le temps d'améliorer/personnaliser votre installation.
Commandes sans fil, possibilitĂ© commande via Smartphone/tablette/phablette, Ă©cran tactile, dĂ©tecteur de passage sans fil sans pile, dĂ©tecteur d'ouverture portes/fenĂŞtres, ...
Lors de votre demande d'offre, vous pouvez demander offre pour ces 2 systèmes.
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
Bonjour,
Ce système est conçu à la base pour le préfabriqué et est peu rentable dans la construction classique. Effectivement ce système fait écnomiser beaucoup de temps à l'électricien car tout le circuit est préfabriqué et pas de casse tête. Mais cela suppose que le maçon a pris beaucoup de temps à rainurer au centimetre près. Le gain de temps gagné par l'un est perdu par l'autre ... et la pieuvre coute 2 fois plus cher qu'un montage classique. Le moindre oubli, la moindre modification de dernière minute, la moindre erreur de mesure met tout le système en faillite.
Sans compter que l'alimentation d'une future annexe ou l'aménagement futur de combles posera inexorablement des problèmes car ce systeme n'est pas prévu pour être extensible. Par expérience je sais qu'il est impossible de penser à tous les besoins futurs et un système trop rigide est pénalisant dans le temps.
Du chauffage jusqu’à la ventilation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’énergie dans notre magazine gratuit
Ces dernières années, les possibilités se sont considérablement développées, ce qui rend le choix d’autant plus difficile. Grâce à ce magazine, nous sommes ravis de vous mettre sur la bonne voie.
Commandez
Installer ou rénover l’électricité ? Recevez des offres gratuites !
Découvrez les meilleurs professionnels près de chez vous. Comparez gratuitement et sans obligation des offres pour vos travaux d’électricité.
Être toujours au fait des dernières tendances et nouveautés dans le domaine de la construction ?
Inscrivez-vous maintenant à notre lettre d'informations hebdomadaire et suivez de très près l'actualité dans le domaine de la construction.
Je m'abonne
Achat groupé d’énergie : économisez des centaines d’euros grâce à l’achat groupé de Livios et Wikipower
Livios collabore à nouveau avec Wikipower pour un achat groupé cet automne. Cherchez-vous un contrat d'énergie avantageux ? Inscrivez-vous gratuitement.
Poser un tube d'attente : simplifiez l'installation de l'électricité et des autres raccordements dans votre jardin
Poser ultérieurement un éclairage de jardin sans travaux de terrassement importants ? Voici comment poser un tube d'attente pour l'électricité.
De la pose jusqu'à l'inspection : votre guide pour une installation électrique en toute sécurité
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’installation électrique : coûts, composants, inspection et conseils. Assurez une alimentation électrique efficace.
