Evacuation des condensats
Vandenal
Vandenal
#Sanitaire · il y a 8 ans
Une chaudière de marque De Dietrich qui a 4 ans tombe régulièrement en panne à cause d'une disparition de flamme. Elle décroche à chaque mise en route. Ce serait dût à une trop grande distance de tubage (12M). Pourtant elle a bien fonctionné pendant deux ans (temps de sa garantie). Maintenant elle s'encrasse très fort et malgré un bon entretien elle tombe encore en panne. Je cherche une solution car l'installateur nous a laissé tomber et aucun chauffagiste n'a été à même  de régler le problème. On m'a conseillé de tirer sur le flexible par en haut de la cheminée mais rien ne bouge. À part changer de chaudière avez-vous un avis à partager?
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
Bonjour,
12m ... C'est une maison de 2 étages + grenir et cave ... Rien d'extraordinaire. Là, on essaye de vous rouler dans la farine.
4 ans, la chaudière est quasi neuve ... ces bebetes là ont une durée de vie d'au moins 10 ans. Par contre certains brûleurs bas de gamme ne sont pas des foudres de longévité.
Première question ... Le brûleur est-il de la même marque que la chaudière? N'est-il pas sous ou sur calibré?
Mon heuble avis m'oriente vers un mauvais carburant (Tous les fiouls ne sont pas identiques), puis sur une cellule cassée ou brûlée, puis un gigleur mal calibré ou inadapté, puis une pompe défectueuse puis au pire vers un brûleur défectueux. On est loin de la chaudière à remplacer.
La firme ou l'importateur de la chaudière est ici. http://www.dedietrich-heating.be/
Mais je suis convaicu que le problème est au niveau du brûleur qui n'est pas obligatoirement de la même marque que la chaudière. Et là, vous n'en dites rien.
Ils devraient pouvoir vous aiguiller.
OlivierR
OlivierR
0 3 Autre professionnel
il y a 8 ans
Bonjour,
Ne changez pas de chaudière, souvent le problème vient d'ailleur que la chaudière. Une trop grande dépression à l'aspiration du mazout peux entrainer le même problème (clapet de la plonge encrassé, tuyauterie d'aspiration encrassée, filtre encrassé ou filtre de pompe encrassé)
Donnez les réferences complète de la chaudière et les données des tests de combustion établie par votre chauffagiste et je pourrais peu-etres vous aidé. La marque, le type et l'angle du gicleur (normalement indiqué sur l'attestation de l'entretien, serait un plus ainsi que la pression de pompe.
Bien à vous
Du chauffage jusqu’à la ventilation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’énergie dans notre magazine gratuit
Ces dernières années, les possibilités se sont considérablement développées, ce qui rend le choix d’autant plus difficile. Grâce à ce magazine, nous sommes ravis de vous mettre sur la bonne voie.
Commandez
Entretien de votre citerne d’eau de pluie : pourquoi la saison sèche est idéale
Comment s’assurer que l'eau de pluie est de qualité supérieure ? Voici quatre conseils pour entretenir votre citerne d'eau de pluie.
Système anticalcaire pour vos canalisations : comment détecter le calcaire et éviter les dégâts
Des dépôts de calcaire ? Découvrez comment choisir, installer et entretenir un système anticalcaire pour protéger vos appareils.
Installer un robinet extérieur : tout ce qu’il faut savoir sur les types, l’installation et l’entretien
Acheter un robinet extérieur ? Découvrez tout sur les types, installation et entretien pour plus de confort et de praticité dans votre jardin ou allée.
