Doit-on mettre un joint de silicone entre le crépi et le châssis extérieur?
15
zaza8
zaza8
#Murs · il y a 8 ans
Bonjour,
Mon entrepreneur a posé les châssis et n'a pas mis de joint de silicone extérieur entre le châssis et le crépi. Il dit que ce n'est pas nécessaire alors qu'il y a un espace de 0,5 mm. Est obligatoire ou pas?
Merci
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 8 ans
Bonjour Zaza,
Obligatoire, non.
Réaction de bon sens, certainement. S'il y a des dégâts causés par une malfaçon, dans le contexte actuel, il y a de grandes chances que la firme n'existe plus quand cela apparaitra et ce sera vous qui serez dans le pétrin et meterez la main au portefeuille !
0.5mm c'est peu ... ne serait-ce pas plutôt 0.5cm ?
Si c'est bien 0.5mm effectivement ce n'est pas nécessaire sauf si chassis en bois et facade battue par la pluie car ce sera une zone favorable à la putréfaction du chassis et d'infiltration d'eau dans les murs.
Si c'est 0.5cm dans tous les cas il faut boucher car c'est le mur qui sera en danger l'hiver. Le gel sur une zone humide peut faire éclater le crépi. Sans compter que vous serez envahi(e) par les bestioles qui profiteront de cet endroit douillet pour y faire leur nid.
Maintenant, moi personellement , je m'offre une cartouche de silicone Rubson de la teinte qui va bien à 8.5€ et je fais un cordon moi même quel que soit la dimension de l'espace, parce que j'ai horreur de partager mes murs avec fourmis, araignées, mouches, moustiques ou autres bestioles envahissantes qui viendront inmanquablement coloniser. Et accessoirement le crépi et le chassis seront protègés de l'humidité pour une vingtaine d'année. Dans tous les cas et dans le temps ce sera bon pour votre confort et votre portefeuille.
/!\ Un joint mal fait est pire que pas de joint du tout. Surtout dans les coins et les zones horizontales basses.
Cordialement
Michel
Claude FOSSOUL
Claude FOSSOUL
0 6 Autre particulier
il y a 8 ans
Vu l'humidité ambiante, les pluies accompagnées de vents, il y a un risque de pénétration dans cet espace et donc d'humidité, surtout côtés exposés aux pluies. De plus, vous empêcherez ainsi la pénétration de bestioles. Mettez des rubans de masquage (il en a pour l'extérieur...), bourrez l'espace vide puis lissez avec un doigt trempé dans de l'eau très savonneuse. Le bas et les coins du bas doivent être bien étanches. Retirez prudemment les rubans de masquages et relissez si besoin (délicatement et doigt toujours savonneux).  Soit vous utilisez du silicone de couleur quasi identique soit au chassis, soit au joint de maçonnerie.  Si vous souhaitiez peindre ce joint, prenez impérativement de l'acrylique.  Pour ma part, j'ai utilisé du Soudal Silirubb gris mat (d'autres sont de finition brillante).  Bon travail.
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 8 ans
Réponse bien pertinente !!!
zaza8
zaza8
0 1 Rénovateur
il y a 8 ans
Merci pour l'explication complète et précise!
Noémie22
Noémie22
1 15 Autre particulier
il y a 7 ans
Bonjour, une réponse on ne peut plus précise et pleine de bons sens Claude. Quand même incroyable que certaines entreprises fassent encore ce genre d'économie. J'espère pour vous zaza8 qu'ils n'ont pas chercher à faire des économies encore ailleurs ...
BricoLau
BricoLau
0 3 Autre particulier
il y a 7 ans
Claude à apporté la meilleur réponse.
À l'intérieur je n'aurai pas dis mais coté extérieur oui c'est nécessaire.
JessOrchid
JessOrchid
il y a 7 ans
Bonjour, j'avais préparé une photo à joindre à cet argumentaire, mais je n'y arrive pas. Par contre, avec mon époux nous avions suivi ce résonnement, non pas pour la menuiserie de la maison, mais un espace entre le mur entre la terrasse et la maison. Au fil du temps, le joint s'est rétracté et je vous laisse imaginer la suite. N'existerait-il pas un autre moyen même plus onéreux, mais qui résisterait à l'épreuve du temps ?
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 7 ans
Bonjour,
Ce qui est valable pour une porte ou une fenêtre est valable pour un espace entre deux murs. Par contre les matériaux doivent être différents. D'abord, le silicone ne se rétracte pas. Donc vous avez certainement utilisé du mastic acrilique qui lui, se rétracte légèrement en durcissant et d'une année sur l'autre il peut se fendiller. Et ce n'est pas le bon produit.
Il faut enlever le joint et nettoyer toute la saleté incrustée, gratez au plus profond possible et mettez la brique, parpaing, le plus possible à nu.
Vous vous offrez un aérosol de MOUSSE DE POLYURETANE (20€) et vous l'injectez au fond du joint sans insister car hors de la cartouche il prends du volume, jusqu'à 50 fois. ce produit va se faufiler dans les moindres interstices et va se coller aux matériaux des murs. Par contre, il n'a pas une très bonne résistance aux UV. Il faut donc le protéger. Après 24 heures, le polyurétane est bien durci. avec un outil tranchant nettoyez tout ce qui est sorti du joint et creusez sur 2-3 mm. Protégez alors avec du silicone (PAS DU MASTIC) (10 à 18€ la cartouche) de la couleur qui va bien avec votre maison. Pour être certain que c'est bien du silicone, mettez une noisette de produit dans l'eau et malaxez le. Le silicone ne se dissoud pas, le mastic se dissoud dans l'eau.
Deux étapes,
Une très fine couche que vous appliquez avec un morceau de chambre à air de velo ou autre lame de caourchouc en insistant pour qu'il pénêtre bien dans les pores de la mousse de polyurétane afin qu'il adhère parfaitement.
Une couche de finition qui va combler la rainure. Faites mètre par mètre mais n'essayez de faire ces deux opérations en une seule, ce sera du travail mal fait et en plus vous risquez de réaliser un infâme truc peu esthétique.
J'ai fait cela sur le pourtour d'un toit terrasse, 18 ans sans retouche et pas la moindre fissure, pas la moindre entrée d'eau même quand le ciel à décidé de vouloir me noyer. La même méthode à été utilisée pour les jointures de véranda et cela tient depuis 15 ans et pas de problème.
Faites le vous même car un artisant va vous couter très cher, il voudra faire cela en une demi journée et ca ne tiendra pas 5 ans. Expérience pénible vécue par un pauvre voisin.
Si vos murs sont brun rouge, vous pouvez aussi utiliser au lieu de silicone de la colle pour tuile en cartouche. (10€ la cartouche) Ce produit est garanti de 25 à 40 ans mais au fil des ans, il perd sa couleur.
Si votre maison est peinte ... la peinture ne tient pas sur le silicone. La solution est de peindre le silicone avec du mastic acrylique légèrement allongé à l'eau de façon à pouvoir l'appliquer au pinceau. Il adhère très bien au silicone et il peut être peint.
Bon boulot
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 7 ans
Magnifique !
reda2405
reda2405
0 2 Autre particulier
il y a 7 ans
Excellent conseil.
Il est vrai que les entreprises bâcle ce genre de travail et qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi même!
Demandez maintenant des offres sans engagement pour votre façade
De la finition moderne à la rénovation classique : demandez gratuitement et sans obligation des offres pour des travaux de façade près de chez vous.
Commandez
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Choisir l’appareillage : voici vos options
Le type d’appareillage choisi pour assembler les briques revêt une importance déterminante dans l’aspect global de la maçonnerie. Faites le bon choix.
Blocs treillis : matériau prisé pour les murs intérieurs porteurs et non porteurs
Les blocs treillis sont économiques, isolants et faciles à poser. Découvrez leurs avantages, leurs prix et les différentes possibilités d’application.
La pierre naturelle pour votre façade : types, prix, pose et points prioritaires
Quels types de pierres naturelles pour votre façade ? Et à quoi être attentif lors de la pose et de l’entretien ? Vous saurez tout !
