Enlévement d'une 1/2 brique de façade
Robe53
Robe53
#Murs · il y a 8 ans
Bonjour,
les conseils judicieux communiqués m'inspirent  les remarques suivantes:
1) faut-il enlever les 3 seuils ou simplement enlever (disquer) les parties en saillie de ceux-ci?
2) Michel 1902 ne préconise pas de scinder la réalisation des nouvelles fondations.Les nouvelles fondations du futur mur ne devraient elles pas, normalement, atteindre une profondeur de +/- 80 cm (zône hors gel)  et donc d'une profondeur supérieure à celle du bâtiment existant ?Le travail en '3 tronçons' ne pourrait il pas se réaliser en plaçant des barres d'attente qui assureraient une solidarisation de l'ensemble une fois le travail terminé? Si ce n'est pas possible, quelle solution adoptée ?
3) le retour (2 côtés) en briques du nouveau mur doit-il se tituer dans le prolongement des 2 murs constituants les 2 pignons existants ou être en saillie par rapport à ceux - ci ?
Merci encore une fois de votre collaboration et bonne joournée.
Choisir l’appareillage : voici vos options
Le type d’appareillage choisi pour assembler les briques revêt une importance déterminante dans l’aspect global de la maçonnerie. Faites le bon choix.
Blocs treillis : matériau prisé pour les murs intérieurs porteurs et non porteurs
Les blocs treillis sont économiques, isolants et faciles à poser. Découvrez leurs avantages, leurs prix et les différentes possibilités d’application.
La pierre naturelle pour votre façade : types, prix, pose et points prioritaires
Quels types de pierres naturelles pour votre façade ? Et à quoi être attentif lors de la pose et de l’entretien ? Vous saurez tout !
