Poser du carrelage sur du carrelage existant mais mal posé
reda2405
reda2405
#Sols · il y a 7 ans
Bonjour,
Il y a 3 ans nous avons fait poser du carrelage par un pro. Il y a un décallage de 2/3 cm entre un côté de la pièce et l'autre et beaucoup de carreaux ont un coin qui ressort de 5 mm. Nous allons tomber avant la fin de la décision de justice! Un artisan nous propose de poser du carrelage sur celui existant sans l'enlever ni faire de chape. Est-ce bien sérieux et faisable?
Merci de votre ou vos avis.
Cdt
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 7 ans· Recevoir des remerciements
Bonjour,
Pour autant que le carrelage existant constitue, au moins, un support solide stable, rien ne s'oppose à l'utiliser comme base d'un autre revêtement. Il convient tout de même d'assurer une bonne adhérence entre l'ancien et le nouveau revêtement pour éviter des décollements éventuels - ou bien poser le nouveau carrelage en indépendance sur l'ancien, mais l'épaisseur totale sera bien plus grande (chape supplémentaire).
C'est donc faisable si c'est fait avec sérieux !
yann76
yann76
0 1 Autre professionnel
il y a 6 ans
le carrelage a en effet de nombreux avantages le carrelage à coller sans join est un exellent produit pour en avoir  fait posé dans mon sejours ..
reda2405
reda2405
0 2 Autre particulier
il y a 6 ans
Bonjour, Merci à tous deux pour vos réponses. Je pense qu'il faudra, en effet, faire une chape ou enlever le carrelage existant. La justice est tellement longue que j'ai le temps de faire faire d'autres devis et voir ce que d'autres proposent. Par contre je ne savais pas qu'il existait du carrelage à coller dans joints! C'est une très bonne idée. Merci encore.
Poser un nouveau sol ? Recevez des offres gratuites !
Faites poser votre sol par des experts et profitez du meilleur résultat. Demandez des offres sans engagement !
À la une : parquet résistant à l’eau pour la salle de bains
Envie de parquet dans la salle de bains ? Optez pour un modèle imperméable, résistant à l’humidité jusqu’à 72 heures grâce à un revêtement innovant.
Guide de choix : choisissez le sol qui vous convient
Cherchez-vous un nouveau revêtement de sol pour votre maison ? Voici une liste des avantages et inconvénients de chaque type de revêtement de sol.
Poser un sol stratifié étape par étape
Un sol stratifié est une alternative au parquet et facile à poser soi-même. Voulez-vous poser un sol stratifié ? Suivez ce plan par étapes.
