Sensation de froid ouvrant et dormant
Lili412
Lili412
#Isolation · il y a 7 ans
Après la pose de nouveaux châssis, je remarque de l'air qui passe entre l'ouvrant et le dormant. Le poseur me dit que c est la sensation de froid et pas l air. Il a serré au maximum. Est-ce normak de sentir du froid? comment tester? Un expert peut-il voir s'il y a des malfacons? Merci
coherence
coherence
6 22 Autre professionnel
il y a 7 ans
Bonjour,
Bien que non, ce n'est pas normal. La sensation de froid non plus d'ailleurs vu que ce sont de nouveaux châssis, ils devraient être thermiquement performants !
Pour voir si c'est de l'air qui passe, mettez une flamme de bougie devant, vous verrez si elle bouge ou pas sous l'effet de l'air.
Mais à mon avis vous devrez faire jouer la garantie !
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 7 ans
BONJOUR
Ok pour le test "à la bougie", c'est un indicateur. Vous pouvez également glisser une languette de papier entre l'ouvrant et le dormant. Si elle y circule facilement une fois le châssis refermé, le joint n'est pas étanche. Si le poseur a "serré" au maximum, ce serait tout de même étonnant, à moins que vos châssis ne soient vraiment de piètre qualité.
Le joint entre le dormant et la maçonnerie (ou ce qui en tient lieu) a-t-il été soigneusement colmaté et terminé, côtés extérieur et intérieur + le creux ? Ce travail et sa qualité sont essentiels pour obtenir un résultat global digne de celui escompté lors d'un remplacement des châssis.
Un expert peut aisément détecter les malfaçons.
Bien à vous.
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
