Vides ventilés
anthony
anthony
#Ventilation · il y a 14 ans
Bonjour, j'ai une petite question: Voici le rapport de l'essai de sol de notre terrain. J'aimerai savoir si des vides ventilés d'une hauteur de 60 cm sont suffisants? Merci pour votre réponse.
4. Systèmes de fondations indiqués ou à considérer
En tenant compte des remarques sur les caractéristiques du terrain et du sol (paragraphe 3),
les différents systèmes de fondation suivants sont possibles.
Le choix est fonction du type de bâtiment et des modes de construction de la
superstructure.
4.1 Semelle filante ou isolée
On peut travailler avec des semelles filantes ou isolées avec une assise au niveau
‐1.80 m
(par rapport au niveau 0.00), pour lesquelles on accepte une charge égale à 1.50 kg/cm².
Si les charges sont reprises au moyen de fondations isolées (semelles isolées ou puits) cette
valeur de charge peut être majorée de 25 %.
Une assise à cette profondeur peut amener certaines difficultés lors de la réalisation des
travaux. Pour une exécution pratique, on peut creuser jusqu'à une profondeur de
‐1.80 m
(par rapport au niveau 0.00). On remplit immédiatement l'excavation de sable stabilisé et
compacté jusqu'à la barrière de gel. Cette substitution doit être réalisée par couches de
maximum 0.30 m d'épaisseur, chacune étant compactée. La semelle filante repose sur cette
couche. On tolère une charge de 1.50 kg/cm², mais le poids de sable doit être compris, ce
qui diminue la charge utile.
4.2 Semelle rigidifiée
Avec une assise à partir du niveau
‐1.30 m (par rapport au niv. 0.00) on conseille pour une
semelle filante de limiter la charge à 1.00 kg/cm².
De plus nous conseillons d'exécuter la fondation au moyen de béton de bonne qualité
(C25/30) et avec une hauteur minimale de 0.60 m.
La hauteur demandée (0.60 m) peut éventuellement être réduite à une hauteur habituelle
de fondation moyennant la mise en place d'armatures dans la fondation (par exemple un
treillis plié). Le type d'armature dépend des moments fléchissants.
Dans le cas de charges réparties de manière peu homogène nous conseillons d'ajouter une
armature. Cette dernière peut être constituée d'un treillis, replié sous forme rectangulaire
ou un double treillis formé en L, (au dessus et en dessous).
Renard Stéphane
Renard Stéphane
1 4 Bâtisseur
il y a 14 ans· Recevoir des remerciements
Bonjour, je ne suis pas ing. mais d'apres ce que je lis, le bon sol est à -180 cm ou -130 cm ... plus haut il faut simplement armé les fondations ce qui n'empêche pas de mettre un vide ventilé que je conseil de 60 cm grand minimum 80 cm est mieux. Comme les techniques vont passer par là, il est plus aisé de se déplacer dans 80 m de haut que 60 cm.
Simple avis
BAV
Philippe Custers
Philippe Custers
0 6
il y a 14 ans
Bonjour,
Pour les vides ventilés, je confirme que 60cm est trop court... Il vaut mieux passer à 80cm minimum et, tant qu'à faire, la trappe de visite pour y pénétrer, placez la dans votre garage, si vous en avez un, de manière à pouvoir vous en servir comme d'une fosse pour travailler sous votre voiture! Donc, pensez aussi aux dimensions de cette trappe de visite qui devrait faire au moins 80cmX80cm (j'ai moi-même 1mX1m).
PitOnLivios
PitOnLivios
2 27 Autre professionnel
il y a 13 ans
le vide ventilé est aussi appelé le vide technique, car les gaines techniques y passent
imaginez-vous travailler dans un vide ventilé; prévoyez au moins 1m de hauteur
quant au choix des fondations, optez résolument pour le plus sûr, l'option de la semelle en tranchée filante min. 60x60cm remplie de béton armé de treillis d'acier soudé, replié en rectangle
faites en sorte qu'il y ait le moins de hasard et de chipotage possible sur le chantier même pour réduire les marges d'erreur (surtout les mauvaises exécutions très très difficiles et coûteuses à corriger après coup, parfois même impossible ou pas vraiment comme il faudrait)
Installer un système de ventilation ? Recevez des offres gratuites !
Optez pour un système de ventilation efficace et comparez dès aujourd’hui des offres sans engagement de professionnels près de chez vous.
Comment aérer votre maison ? Conseils pour l'été et l'hiver
Découvrez pourquoi il est essentiel d’aérer votre maison et comment le faire intelligemment, aussi bien en été qu’en hiver, sans perte de chaleur.
7 préjugés sur les grilles de fenêtre : mensonge ou vérité ?
Plus vous isolez, plus la ventilation est importante. Dubolimburg et Renson ont noté pas mal de préjugés à propos des grilles de fenêtre.
Ventilation avec récupération de chaleur : air sain et économies d’énergie
La ventilation avec récupération de chaleur allie un air sain à des économies d’énergie. Découvrez les différents types de systèmes et leur coût.
