Isolation du sol (pas de cave,pas de vide ventilé)
Myr
Myr
#Isolation · il y a 7 ans
Bonjour,
N' existe-t-il vraiment aucun autre moyen d' isoler le sol (pas de cave, pas de vide ventilé) en retirant le carrelage existant, en démontant ce qui existe dans la pièce (cuisine équipée...) et en appliquant des plaques au sol (en espérant que cela soit possible...). Par temps froid ou humide, le froid "remonte jusqu' aux genoux"quand on est assis dans le living ! C' est un inconfort permanent ! 2 grands tapis ne suffisent pas...
Merci de votre réponse
Myr
Myr
HARDY
HARDY
21 96 Architecte
il y a 7 ans· Recevoir des remerciements
Bonjour,
La solution que vous présentez, en gros, est correcte et aussi la seule. Elle implique malheureusement pas mal de sujétions connexes: modifications de certaines menuiseries, tuyaux proches du sol et prises de courant à rehausser etc
C’est une opération lourde à étudier en détail AVANT de la débuter. Tout dépend de votre propre intérêt au confort, parfaitement compréhensible, à acquérir et de l’importance de l’aspect financier à vos yeux.
Bien à vous
coherence
coherence
6 22 Autre professionnel
Une autre solution est d'encercler les fondations avec de l'isolant, sur 50cm de profondeur. C'est peut-être moins lourd que de tout casser à l'intérieur. Cela dépend de la configuration du lieu.
Ceci dit, si c'esst humide et froid, il y a peut-être aussi un diagnostic d'humidité à poser...
Commandez
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
