Panneaux Photovoltaïque
Tortillard
Tortillard
#Electricité · il y a 4 ans
J'envisage de placer des panneaux photovoltaïques
Mais mon installation est en triphasé 3 x 230 volts sans neutre (Belgique)
Quel onduleur placer ? en tenant compte d'une extention par batterie plus tard
Merci de vos réponses
julianordd
julianordd
0 1 Autre particulier
il y a 3 ans
Bonjour,
j'ai la même configuration (3 x 230 volts sans neutre), quel onduleur avez vous choisi ? Je n'y connait pas grand chose.
Merci à vous
Tortillard
Tortillard
il y a 3 ans
Bonjour,
C'est un problème qui m'a créé beaucoup de soucis, même en écrivant chez SMA et SolarEdge,
Chez SMA, ils ne connaissent pas, suivant la réponse obtenue des produits qu'ils vendent !
Suivant mon instalateur, ingénieur en électricité, Le SMA Triphasé bleue exciste en 3 x 230 volts sans neutre problème qui est réglé depuis 2014.
Pour ma part, j'ai préféré le SolarEdge triphasé 3 x 230 volts sans neutre,  avec optimiseur sur chaque panneau, un peu plus cher , mais de meilleur rendement.
Je n'ai pas mis de batterie trop cher.
Certains représentant proposent deux onduleurs mono, mais ?
Voilà si j'ai pu vous aider et si vous voulez plus d'infos .
melik
melik
0 5 Autre particulier
il y a 2 ans
Chez moi 3*230V, 2 onduleurs solaredge:
SE5000H-RWS hybride pour la batterie
et SE3000H. Total 8kW.
Le 3*230V est une bizarrerie belge, mais de nombreux onduleurs les supportent.
Note: Si vous avez le choix, prennez plus du 3*400 + neutre. + efficient pour les PAC, chargeurs, ...
GamaKim
GamaKim
0 2 Autre particulier
il y a 2 ans
Salut, le choix de l'onduleur pour une installation triphasée 3 x 230 volts sans neutre est important. Il faut tenir compte de la possibilité d'une extension avec des batteries plus tard. Voici quelques options à considérer :
   • SMA Triphasé Bleu : Comme mentionné par Tortillard, SMA propose un onduleur triphasé pour cette configuration depuis 2014. C'est une option fiable.
   • SolarEdge Triphasé : Comme le SolarEdge triphasé 3 x 230 volts sans neutre, avec des optimiseurs sur chaque panneau, offre un bon rendement. Cela peut être une option intéressante si vous prévoyez d'ajouter des batteries à l'avenir.
   • Ceux Onduleurs Monophasés : Certaines personnes optent pour deux onduleurs monophasés pour gérer les panneaux solaires. Cela peut fonctionner, mais cela dépend de votre configuration et de la charge électrique de votre maison.
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur la compatibilité des PVs avec les pompes à chaleur ? Je me rensiegne sur ce sujet en ce moment ( https://www.maison-chauffage-solution.fr/informations-chaudieres/informations-chaudieres-electrique.php ) et j'aimerais bien qu'on m'aiguille !
Sinon, comme l'a souligné melik, le 3 x 230 volts est une particularité belge, mais de nombreux onduleurs sont compatibles avec cette configuration. Avant de faire un choix final, je vous recommande de consulter plusieurs installateurs solaires pour obtenir des devis et des recommandations spécifiques ;)
Du chauffage jusqu’à la ventilation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’énergie dans notre magazine gratuit
Ces dernières années, les possibilités se sont considérablement développées, ce qui rend le choix d’autant plus difficile. Grâce à ce magazine, nous sommes ravis de vous mettre sur la bonne voie.
Commandez
Installer ou rénover l’électricité ? Recevez des offres gratuites !
Découvrez les meilleurs professionnels près de chez vous. Comparez gratuitement et sans obligation des offres pour vos travaux d’électricité.
Plan de position : qu’est-ce que c’est et pourquoi en avez-vous besoin ?
Découvrez ce qu'est un plan de position, comment le créer, pourquoi il est obligatoire et son rôle dans votre installation électrique.
D’ici 2030, tous les ménages wallons auront un compteur communicant
D’ici fin 2029, tous les compteurs électriques wallons seront remplacés par des compteurs communicants installés par Ores et Resa.
Que faire en cas de panne de courant : ce plan étape par étape vous aide
Comment surviennent les pannes de courant et que faire en cas de panne ? Suivez notre plan étape par étape pratique.
