isolation toiture par l'intérieur
benedepa
benedepa
#Isolation · il y a 3 ans
Bonjour,  dans votre article du 31/01/2022, intitulé "Les plus grandes erreurs, isolation de toiture", vous écrivez que l'erreur n°1 est "de laisser un creux d'air entre l'isolation et la sous-toiture".
Je suis d'accord si la sous-toiture est "perspirante". Dans la cas contraire, et très fréquent dans les années 1990 où l'on utilisait de la toile bitumée comme sous-toiture (ex: Fel'X R3), je suis au contraire convaincu qu'il est indispensable de laisser une lame d'air non ventilée entre la membrane de sous-toiture et l'isolant, avec en plus l'utilisation d'une pare-vapeur hygro-réglable du côté chaud. En effet, l'éventuelle humidité qui pourrait se développer dans l'isolant, doit pouvoir s'échapper. Comme elle ne le pourra pas au travers de la membrane de sous-toiture, il est faut qu'elle puisse s'échapper par le pare-vapeur hygro-réglable, côté intérieur. Plaquer l'isolant contre une telle membrane non perspirante risque de générer par temps froid , un effet "perlant", c'est à dire l'apparition de goutelettes sur la face intérieure de la sous-toiture. Une lame d'air non ventilée permet d'éviter ce phénomème et à défaut de limiter très fortement le risque de "perlage".
Merci de me donner votre avis et vos commentaires.
Cordialement,
Patrick Benedetti
Maison Travaux
Maison Travaux
0 1 Rénovateur
il y a 3 ans
Je suis tout à fait d'accord avec cela.
Pour des renseignements complémentaires : https://www.maison-travaux-devis.fr
Demandez maintenant des offres gratuites et sans engagement pour des travaux d’isolation
Vous voulez réduire votre facture d’énergie ? Faites isoler votre habitation par des professionnels locaux. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement.
Post-isolation du mur par l'extérieur : voici les options
L’isolation de votre façade par l’extérieur vous offre la possibilité de donner un nouveau look à votre maison. Il existe différents systèmes.
Prix de l'isolation des murs creux : prix au m², prime et période d'amortissement
Le prix de l'isolation des murs creux dépend du matériau d'isolation. Mais d'autres facteurs influencent le prix de l'isolation des murs creux.
Isoler et ventiler une maison ancienne : un expert explique les risques et solutions
Peut-on trop isoler une maison ancienne et faut-il toujours ventiler ? L’expert Luc Dedeyne explique les risques et l’importance de la ventilation.
