Renforcement puissance raccordement électrique suite installation PAC
ClaudeMo
ClaudeMo
#Electricité · il y a 2 ans
Bonjour, Je lis régulièrement vos différentes publications et surtout celles qui concernent les pompes à chaleur. Ce vendredi, vous mentionnez une taxe sur les émissions de CO² à partir de 2028.
Il est donc plus que temps de se pencher sur le problème pour ne pas être pris au dépourvu.
Cependant, je n'ai jamais rien lu concernant l'augmentation de la puissance chez l'opérateur.
Une simulation sur le site d'Orés me conseille pour mes besoins (maison + borne de recharge) une puissance de 20 kVA. J'ai actuellement une puissance de 12,7 kVA et le passage à 20 kVA me coûterait 4421,05 € et ce, sans compter le remplacement du câble de raccordement (de 10 mm² à 16 mm², voire 25 mm² en fonction de la longueur)ce qui impliquerait aussi des coûteux travaux de terrassement. Ces coûts sont à ajouter à l'installation de la PAC. A noter aussi qu'à ma connaissance, aucune PAC ne fonctionne en 3x230 V (elles fonctionnent soit en monophasé 230 V ou en 3x400 V + neutre).
On perd tout le bénéfice d'une installation 3x230 V, ce qui est la norme en Belgique.
Quelqu’un pourrait-il développer, corriger et intégrer cette problématique lors d’un prochain article
Je vous remercie.
melik
melik
0 5 Autre particulier
il y a 2 ans
Bonjour,
le 3*230 sans neutre est une bizarrerie à-la-belge dont on se serait bien passé. En effet, aucun constructeur ne s'attarde à développer des PAC/chargeurs pour celui-ci. Il faut donc installer une PAC/chargeur/onduleur en monophasé, ce qui a 2 défaults:
- perte d'efficience
- et risque de déséquilibre des phases, donc disjoncteur qui se déclenche en cas de surintensité.
Comme toujours, la solution la plus simple est d'augmenter la puissance, mais à 187,7€ HTVA par kVA (Ores), ça fait très mal.
L'alternative étant d'avoir un système qui nous informe AVANT que les plombs ne sautent en cas de surintensité, et qui éviterait de déséquilibrer son réseau éléctrique. Il me semble que quelque chose existe à ce niveau. Je le posterai si je le retrouve.
On m'a aussi déjà conseillé des transformateurs électriques à installer en même temps que la PAC, mais à nouveau, les pertes (et les coûts) sont élevés.
Du chauffage jusqu’à la ventilation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’énergie dans notre magazine gratuit
Ces dernières années, les possibilités se sont considérablement développées, ce qui rend le choix d’autant plus difficile. Grâce à ce magazine, nous sommes ravis de vous mettre sur la bonne voie.
Commandez
L’armoire de chantier : une électricité sûre sur votre chantier
Armoire de chantier : découvrez tout sur l'installation, les types, l'inspection et le raccordement au réseau électrique pour un chantier sécurisé.
Demander un nouveau raccordement d'électricité : les démarches à suivre
Raccorder votre maison au réseau électrique ? Il faut introduire une demande de raccordement électrique. Mais comment procéder ? Nous vous guidons.
Souscrire ou changer de contrat d'énergie : astuces et documents utiles
Découvrez comment faire le bon choix entre un contrat d’énergie fixe, variable ou dynamique et comment facilement changer de contrat.
