pose de solives
Bonjour à tous, Je retape une vieille maison en pierres, et mon projet prochain sera la construction d’un plancher afin de créer une salle de bains au-dessus de la cuisine.
La cuisine mesure de 3,75m de large et les solives seront espacées de 70cm à peu près, et font un peu plus de 3,75m de long.
Je dois poser les solives entre un mur de pierres dans lequel les trous sont déjà existant, et un mur de parpaings de 15, qui est un mètre plus haut que le nouveau plancher de la salle de bains.
Comment faudrait-il que je pose les solives contre ce mur? Dois-je ciseler des trous dans ce mur, (et si oui, jusqu’à quel point) ou poser une poutre en bois le long du mur? Si je faisais ça, comment le faire pour soutenir le charge comme il faut? Merci de m’éclairer!
