Isolation des murs intérieur d'une habitation en pierre?
Bonjour Dominique,
Je suis également entrain de rénover une maison en pierre qui a des murs d'une épaisseur similaire aux vôtres. Je ne sais pas chez vous, mais dans mon cas j'ai un sol en béton à chaque étage donc je peux me permettre un système plus lourd.
Au rez de chaussée (a moitié enterré et plus humide) j'ai opté pour le placement d'un second mur en bloc argex de 10 cm avec un isolant PU en panneau rigide en laissant quelques centimètres d'espace de ventilation. (la première ligne de blocs est par contre en bloc cellulaire pour avoir une bonne continuité avec l'isolation du sol)
Au 1er étage. J'ai opté pour le placement d'un second mur en bloc cellulaire (cellumat /ytong...) de 10 cm en laissant quelques centimètre entre le mur en pierre et le mur en bloc ytong.
Dans les 2 cas pour le consolider, j'ai accroché le nouveau mur au mur en pierre.
C'est rapidement mis en place et pas trop onéreux. Cela permet également une bonne inertie de la température tout en laissant respirer la maison.
Il est facile d'y placer ensuite l'installation électrique ou des meubles muraux.
a+
Bonjour, J'aimerai isoler les murs intérieur de mon habitation en pierre qui ont une épaisseur de +-50cm. Il y fait super frais en été par contre l'hiver c'est l'effet inverse et par soucis d'économie à la longue vu le prix des énergies qui ne cessent d'augmenter, on me conseille l'isolation. Concernant le type d'isolant à mettre en oeuvre? vu aussi que je dois rénover entièrement l'installation électrique, je me disais de mettre de l'isolant type "pu" rigide appliqué directement sur le mur, mais ne faut il pas laisser un espace de ventilation? ensuite derrière celui ci installer un métalstud ou je pourrais y intégrer l'électricité et éventuellement un second isolant style laine de verre afin d'avoir une isolation maximale. J'attend vos avis et conseils, merci d'avance, Dominique
Bonjour Dominique,
J'ai également été confronté au problème il y a 5 ans. J'ai isolé de l'intérieur par projection de 5 cm de polyuréthane, et plâtrer directement dessus (2cm plâtre + gitex + 0.5cm plâtre). Je suis content du résultat. Au niveau budget, c'est tout de même honéreux : 25€ pour mettre l'isolation + 25€ pour le plâtrage (au m2). A l'époque, j'avais eu la prime d'isolation de 20€/m2.
Je ne conseille pas du tout de laisser un espace si utilisation d'un isolant rigide (polyuréthane, Polyéthylène, ), car il y a souvent émergence de moisissure dans ces espaces. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai opté pour la projection de Polyuréthane. Si tu optes pour laine de verre ou laine de roche, oui la structure avec métalstud + plâques est standard. En France, il travaille très souvent comme cela, car c'est l'option la moins chère.
Bon travail, Frank
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Combien économise-t-on réellement grâce à l'isolation du toit ?
L'isolation du toit permet d'économiser de l’argent et d'améliorer le confort et la valeur PEB. Un expert en isolation calcule les économies.
Post-isolation du mur par l'extérieur : voici les options
L’isolation de votre façade par l’extérieur vous offre la possibilité de donner un nouveau look à votre maison. Il existe différents systèmes.
Prix de l'isolation des murs creux : prix au m², prime et période d'amortissement
Le prix de l'isolation des murs creux dépend du matériau d'isolation. Mais d'autres facteurs influencent le prix de l'isolation des murs creux.
L'article en entierSavez-vous répondre à ces questions ?
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
