Isolation thermique et acoustique sur sol
8
Rahim
Rahim
#Isolation · il y a 13 ans
Bonjour Mr, Je suis entrain de rénover ma maison. - Le rez-de-chaussée: garage sur 10m de long (niveau de la rue); - 1ère étage: living au dessus du garage sur hourdis + cuisine après le living sur terre; - 2ème étage: chambre au dessus du living sur hourdis; - grenier sur plancher en bois. Pouvez-vous me dire à quelle niveau dois-je isoler ( thermique et acoustique) ? Merci
Emilie.D
Emilie.D
0 1 Rénovateur
il y a 13 ans
Bonjour !
mes travaux de renovations viennent juste de se terminer ! Une entreprise specialisée dans l'isolation ecologique a tout fais dans les regles de l'art. Je ne voulais que de l'isolation ecologique (Chaux, paille, ...) C'est un peu plus cher que l'isolation normale mais les primes sont quand meme tres intéressantes ! J'ai trouvé uen compagnie tres competente grace a ce site
Pour ce qui est de l'acoustique, il faut aussi peut etre voir pour changer les chassis? et les vitrages ?
je te souhaite bon courgae !
Soph
Soph
0 4 Rénovateur
il y a 12 ans
Bonjour,
Le sujet est déjà quelque peu dépassé mais peut-être que je pourrai vous aider. J'ai moi-même entrepris la rénovation de ma maison. Pour réaliser l'isolation thermo-acoustique des sols, j'ai fais appel à une société spécialisée là-dedans.
Je pense que c'est le mieux, pour une isolation thermo-acoustique, de faire isoler le sol. Au niveau du mur et des toits, ce ne sera qu'une isoaltion thermique, il me semble.
Maintenant, il est possible d'isoler thermiquement le sol et de faire poser des panneaux pour isoler acoustiquement les murs. A vous de voir ce qui convent le mieux. Pour ce faire, je conseille d'appeler plusieurs entreprises. Ils vous conseilleront au mieux.
Demandez des devis et comparer !
Alexdu38
Alexdu38
0 1 Rénovateur
il y a 11 ans
Bonjour Rahim,
Ayant eu dans mon ancienne maison la même probématique que toi, j'ai trouver des réponse sur le site d'Optiréno http://www.optireno.com/ qui de plus a su m'apporter des réponses précises et une expertise pointue à ce sujet. Je te dirais de faire apppel à une entreprise spécialiser, et de ne pas forcément écouter tout ce que se dis sur les forums. Les conseillers ne sont pas les payeurs comme on dis vers chez moi !
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 10 ans
Bonjour,
Ce qui suit m'a permis de réduire ma facture de chauffage de 40 à 45% en faisant tout moi même sans intervension d'artisan.
Fenêtres et portes en triple vitrages et isolation correcte des chambranles.
Le plus est le mieux dans la limite des possiblilités matérielles (Hauteur des pièces). Je pencherais vers le BA13+6 au plafond pour la dalle entre le 1er et le second étage.
Pour la dalle entre le garage et le 1er étage je pousserais au BA 13 + 13 ou autre si l'estétique n'est pas primordiale au plafond.
Pour la dalle entre le 2eme étage et le grenier 25 cm au sol
Pour le sol sur terre, je penserais à une sous couche de stabilisation en granules de polystyrène de 20 cm et 2 fois 6cm de polystyrène plus efficaces qu'une seule de 12 cm pour peu que les joints de l'une soient recouverts par l'autre. Pensez à isoler le bas des murs sur au moins 50 cm pour éviter le phénomène de condensation angulaire
Pour les murs extérieurs le BA13 + 6 est le minimum mais le plus commun en intérieur car la perte de surface habitable est à prendre en compte. Si vous avez la possibilité d'isoler par l'extérieur essayez de metre 13 à 20 cm et BA13 + 4 en interne ... le supplément de confort est surprenant.
Cordialement et bon courage.
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 10 ans
Bonjour,
Commandez
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
