moulures au plafond
moulures au plafond
Bonsoir,
De quel matériau sont constituées les moulures ?
Quel que soit le matériau, ce que vous aller récupérer aura les angles de coin mal coupés. Il faudra trouver le moyen de combler les manques de longueur. Soit en se procurant une longueur de moulure de même type, soit en façonnant vous même les angles.
Bois, oui il est facile de les enlever, recouper, allonger et replacer.
Platre, plus difficile car les grandes longueurs risquent fort de casser. Mais cassures, coups, trous sont facilement réparables.
Polystyrène, carton, le cout de nouveaux matériaux est faible en regard du temps perdu en récupération et re-façonnage aléatoire.
PVC, généralement les coins sont des pièces indépendantes et donc facilement récupérables. Dans ce cas, aucun problème de coupe ou de longueur. Cependant avant de faire quoi que ce soit voyez s'il est possible de trouver une longueur, ou un angle ou un prolongateur en cas de casse.
Merci de faire le suivi afin de savoir si les conseils ont été judicieux ou non.
Cordialement
Demandez des offres gratuites pour la pose de plaques de plâtre
Recevez gratuitement et sans engagement des offres d’experts pour votre projet de pose de plaques de plâtre.
Accrocher un cadre, une lampe, des toilettes ou une unité murale ? Voici comment y arriver !
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
Plaques de carton-plâtre en cas de rénovation : conseils
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Monter des cloisons de séparation : étape par étape
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
L'article en entierSavez-vous répondre à ces questions ?
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
