7
isolation maison
vince2012
vince2012
#Isolation · il y a 13 ans
malgré une bonne isolation de ma maison (bloc terca, recticell 6cm, chape isolante de 6cm au sol, isolation plafond avec laine de verre de 15 cm + isolation des versant de la toiture avec des panneaux de laine de roche de 18 cm), il y fait une chaleur étouffante. Pensez-vous que la baie vitrée (chassis double vitrage) puisse en être seul la cause? Quelle solution pour y remédier; merci
vali
vali
0 3 Autre particulier
il y a 13 ans
Bonjour,
Assurez-vous d'abord qu'il y ait assez d'aération. Sinon, vous pouvez demander à un spécialiste de l'isolation si le votre n'est pas du trop, allez par exemple sur http://www.batico.fr/projets/a18-isolation-thermique-acoustique-phonique.html. souvenez-vous aussi que c'est l'été et qu'il serait assez normal quil fasse chaud!
cordialement!
PitOnLivios
PitOnLivios
2 27 Autre professionnel
il y a 13 ans
Un bâtiment vraiment bien conçu et réalisé ne devrait ni surchauffer en été, ni glacer en hiver.
Quelques questions à se poser:
Quelle est l'exposition au soleil? Y a-t-il de l'ombrage contre la surexposition zénithale, par exemple avec:
- des arbres feuillus, qui sont des parasols naturels qui s'adaptent aux saisons puisqu'en hiver ils perdent leurs feuilles, laissant ainsi passer les rayons du soleil quand c'est utile;
- des débordements de toitures;
- des terrasses?
Les ouvrants (portes, fenêtres, garages, lucarnes,...), sont-ils suffisamment étanches, isolants, réfléchissants et protégés contre la surexposition au soleil de l'été (pare-soleil, volets, persiennes, stores, débordement de toiture ou terrasse,...)?
L'isolation thermique est-elle de qualité, adaptée à la situation, d'épaisseur suffisante, est-elle bien appliquée, sans joints, interstices ou ponts thermiques?
L'étanchéité à l'air est-elle parfaitement réalisée?
Comment se fait la ventilation? Est-il fait usage d'un système de ventilation mécanique contrôlé à tubage souterrain, double flux, récupération de chaleur pour l'hiver et by-pass naturellement rafraîchi pour l'été?
Est-ce que les murs intérieurs, plafonds et sols sont suffisamment épais et denses (pierre naturelle, silicocalcaire/silikaatsteen, terre cuite massive, béton massif,...) pour offrir une haute inertie thermique pour freiner les variations thermiques et ainsi bénéficier de parois chaudes en hiver et fraîches en été (cf. églises du Moyen-Âge)? La température des parois compte encore d'avantage que la température de l'air pour le confort.
Y a-t-il une grande présence humaine, des activités, des équipements en fonctionnement ou autres qui chauffent l'intérieur?
leroixavier
leroixavier
0 2 Autre particulier
il y a 13 ans
Bonsoir à tous,
Pour l'isolation thermique par l'extérieure de la maison c'est l'une des solutions pour réduire les consommations. pour avoir plus d'information sur ITE visité: batirama.com/dossier-d-article/119-isolation-thermique-par-l-exterieur-page-1.html bon courage
myanthai
myanthai
0 1 Rénovateur
il y a 13 ans
Bonjour à tous
Je souhaite isoler mon garage qui se trouve en-dessous d'une chambre, le garage est sec mais non chauffé le plafond est fait de poutres puis au dessus un plancher en osb recouvert d'un parquet flottant . . J'hésite entre  le type d'isolant à utiliser, laine de verre avec une face kraft "alu" ou bien laine de verre avec un freine-vapeur et plafond en gyproc . si kraft alu, face alu face chambre ou bien face garage et de même pour le freine vapeur, sous les poutres qui tiennent le plancher ou sous l'isolant face garage ?
Quoi faire ? les sites des fabricants ne me donnent pas de détails sur ces procédures
Merci de votre aide
Pro-Isophony
Pro-Isophony
0 1 Autre professionnel
il y a 13 ans
Pour tous vos problèmes d'isolation et de correction acoustique n'hésitez pas à nous contacter !
Nous sommes fournisseurs, concepteurs et poseurs et proposons également un diagnostic acoustique précis et détaillé.
http//www.pro-isophony.fr
thierry3030
thierry3030
0 4 Bâtisseur
il y a 13 ans
Il y a deja un an que jai fait le choix de la pompe a chaleur, cela me permet de garder mes pieces a chaleur confortables tant en hiver que en ete. En ce qui me concerne jai fait isoler mes murs creux avec une technique par injection de mousse. Il faut etre mis en relation avec des professionnels pour ce genre de chantier, chaque situation est differentes et il est utile de comparer plusieurs devis  propres a sa situation.
Demandez maintenant des offres gratuites et sans engagement pour des travaux d’isolation
Vous voulez réduire votre facture d’énergie ? Faites isoler votre habitation par des professionnels locaux. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement.
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Vous envisagez d’isoler votre grenier ? Suivez ce plan étape par étape
Vous allez rénover votre maison pour en faire un modèle éco-énergétique ? Le grenier est l’endroit parfait pour commencer. Suivez ce plan par étapes.
Comment protéger votre maison contre les dégâts climatiques dus aux vagues de chaleur ou aux inondations ?
Utilisez le Moniteur des dommages climatiques pour déterminer les risques climatiques dans votre région et protéger votre maison efficacement.
Poser une isolation : comment s’y prendre soi-même et quels matériaux choisir
Poser une isolation est l’une des meilleures mesures pour rendre votre habitation plus économe en énergie. Mais comment s’y prendre efficacement ?
