7
PitOnLivios
PitOnLivios
2 27 Autre professionnel
il y a 13 ans
Ces trois techniques sont étroitement liées puisqu'elles bénéficient d'une manière ou d'une autre de l'échange thermique avec le sol.
VENTILATION INTELLIGENTE EN TOUTES SAISONS
Le puis canadien ou provençal est une technique géniale de simplicité et d'efficacité et pourtant longtemps négligée. Elle refait de plus en plus parler d'elle car elle permet en ces temps de crise:
- en hiver: de préchauffer gratuitement l'air entrant
- en été: de rafraîchir gratuitement l'air entrant
Si le dispositif est couplé avec un système de ventilation mécanique contrôlé de type D, avec récupération de chaleur haut rendement 98% (cf. Paul) pour l'hiver et by-pass pour l'été, il n'y a théoriquement même plus besoin de chauffage d'appoint de l'air ventilé.
CHAUFFAGE BASSE TEMPÉRATURE
Combiné à du chauffage basse température par le sol et éventuellement par les murs (mais attention aux percements accidentels ultérieures!) la pompe à chaleur ou une autre forme de géothermie peut être intéressante. Faut voir avec l'architecte ou une bureau d'étude spécialisé la rapport entre les lourds investissements, surtout en cas de gros travaux de terrassement, et les bénéfices (pas que financier, mais aussi confort, écologique, durabilité, fiabilité, facilité, santé,...).
Si la pompe à chaleur pouvait aussi fonctionner inversement, comme un réfrigérateur: refroidir l'intérieur du logis les quelques jours de canicule par an en évacuant le trop plein de chaleur à l'extérieure, ce serait le summum du confort. Pour peu qu'il y ait en plus un équipement d'apport électrique photovoltaïque, éolien ou autre, l'ensemble fonctionnerait à faible coût.
MAISON PASSIVE
Ces techniques trouvent tout leur intérêt dans un bâtiment passif, afin de limiter au maximum les gaspillages énergétiques.
Philippe Custers
Philippe Custers
0 6
il y a 13 ans
Bonjour, si vous avez le terrain qui le permet, le système de géothermie directe est le plus intéressant selon mon expérience. J'avais certains doutes mais ils ont été vite dissipés après certains échos et discussions via internet.
J'ai donc fait placer ce type de géothermie et j'en suis extrêmement satisfait. J'habite Robertville et c'est mon seul système de chauffage. Pour l'eau chaude sanitaire également, j'ai une seconde pompe à chaleur sur un boiler de 300 litres.
Vous pouvez toujours visiter mon espace de construction 'J'ai pu le faire'...
Pour votre info, je consomme annuellement ±6000 kw / an pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
Bonne chance pour votre réalisation,
Philippe.
Obelix
Obelix
0 1
il y a 13 ans
Notre futur maison (en construction actuellement) sera une BBC 27kW et sera chauffée à l'aide d'un poële à pellets de 9kW.
Daniel Roensmaens
Daniel Roensmaens
0 2 Autre particulier
il y a 13 ans
Personnellement pour la production d'eau de chauffage j'utilisie une pompe à chaleur géothermique à captage  eau glycolée horizontal bi-compresseur (faite maison). +/- 5000 kw/an pour surface de 175 m³, compense par panneau photovoltaïque
Pour la diffusion de chaleur j'utilise le plafond chauffant rayonnant car pour moi il n'est pas naturel d'avoir une temérature élevée au sol, le chauffage par murs, que fait on de l'emprise ce ceux-ci par meubles, cadre, etc.  ? Un plafond reste libre de toute emprise et à une très bonne émission rayonnante. Ajouter à cela une programmation-régulation pièce par pièce. L'ensemble = entière satisfaction
adrien710
adrien710
0 5 Autre particulier
il y a 13 ans
Bonjour,
Moi lors de la construction de ma maison on m'avait conseillé la construction d'un puits canadien et je dois dire que j'en suis assez satisfait. C'est l'entreprise de construction qui m'avait conseillé ce choix. N'hésitez pas à vous renseigner avant de réaliser vos projets. Au cas où cela vous intéresserait je vous laisse toujours le lien de l'entreprise : http://www.dauvister.com/puits-canadien/
Bonne chance dans vos travaux !
Demandez maintenant des offres sans engagement pour une climatisation
Vous voulez rester au frais en été ? Demandez dès maintenant des offres sans engagement à des installateurs de climatiseur certifiés près de chez vous.
Installer un chauffage au sol ? Recevez des offres gratuites !
Faites installer un chauffage au sol par des experts et découvrez les avantages pour votre habitation. Demandez des offres sans engagement !
Les pompes à chaleur font leur grand retour : les ventes augmentent de 16 %
Les ventes de pompes à chaleur ont augmenté de 16 % cette année. Les pompes à chaleur air-eau et géothermiques sont un choix populaire et rentable.
Chauffage ou radiateur en panne ? Voici 6 problèmes que vous pouvez résoudre vous-même
Problèmes de chauffage ? Un expert explique les causes et comment les résoudre, de la purge des radiateurs à la vérification du thermostat.
Chauffage infrarouge dans votre salle de bains : pourquoi est-ce idéal et combien ça coûte ?
Chauffer rapidement votre salle de bains ? Le chauffage infrarouge est direct et économe en énergie. Découvrez les avantages, les types et le prix.
