isolation du sol: quel isolant thermique?
Paul_paul
Paul_paul
#Isolation · il y a 11 ans
Bonjour,
Alors voilà j'ai deux questions bien précises. Je suis entrain de retaper la maison de ma fille. Se pose actuellement la question de l'.Je lui conseille vivement de faire isoler le carrelage de son rez-de-chaussée, car je sais qu'il y a quand même environ 30% de la chaleur qui s'enfuit via les sols d'une habitation. Elle a déjà fait isoler son grenier ainsi que la façade extérieure de son bâtiment, ce serait bête de perdre toute la chaleur par le plancher!
Voici mes deux questions;
1. Quel isolant thermique me conseillez-vous pour isoler convenablement le sol d'une maison?
2. Comment faire pour éviter les ponts thermiques qui peuvent apparaître avec des isolants comme la laine de roche ou les plaques isolantes? Existe-til des isolants qui tiennent en un seul segment? Je voudrais éviter toute diminution de la capacité isolante mais ne connais pas de solution.
D'avance un grand merci pour vos réponses et bonne journée.
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 11 ans
Bonjour,
Mon beau frere et moi avons utilisé des plaques de polystyrène expensés compact (2.40 x 1.20) de 30mm pour isoler le plancher sur terre .
Nous avons creusé à ~ 20 cm de profondeur sur toute la surface de la maison.
D'abord un lit de stabilisé en granules de haut fourneau afin d'avoir un sol plat, stable et déjà isolant. Environ ~ 8 cm d'épaisseur
Ensuite une couche de plaques de polstyrène expansé de 30 mm recouverte d'une seconde couche avec les plaques placées perpensiculairement aux premières pour eviter au maximum les ponts thermiques.
Toutes les plaques ont été collées sommairement afin de facilter la construction.
Ensuite un lit de sable de ~ 4 cm et carrelage. Voici 7 ans que le travail a été réalisé eu aucun problème ne s'est manifesté à ce jour.
Facile a réaliser, léger à poser, bon marché et le polystyrène est insensible à l'eau (contrairement aux plaques de fibres) ce qui élimine pas mal de risques dû à l'humidité.
Même pied nus, la tempérture du sol est agréablement douce ce qui laisse supposer que l'isolation est efficace.
Rien n'empêche de placer une troisième couche en quinqonce pour éliminer totalement le risque de pont thermique et augmenter encore l'isolation.
Cordialement
Cedric
Cedric
1 6 Autre particulier
il y a 11 ans
Bonjour,
J’ai récemment fait poser une isolation thermique au sol de ma maison qui est en pleine rénovation, après avoir pris mes renseignements sur quels matériaux utilisés j’ai finalement opté pour la mousse de polyuréthane projeté qui s’avérait être au niveau rapport qualité / prix le meilleur produit en matière d’isolation sur le marché.
Un des avantages du polyuréthane projeté est le séchage rapide, et donc la suite des travaux a pu être planifiée très rapidement.
De plus pour répondre à ta question concernant les ponts thermiques, la mousse de polyuréthane forme une seule couche et donc il n’y a pas la formation de ponts thermiques.
Enfin voilà une solution parmi tant d’autres, pour moi c’est celle qui était la plus adaptée à mes besoins et la moins chère.
Bonne journée
AnaSoph
AnaSoph
1 7 Autre particulier
il y a 11 ans
Bonjour,
Le mieux m'a t ont dit, et je confirme en être très satisfait depuis, c'est une sous-couche en caoutchouc! C'est Premibel Parquet qui me l'avait conseillé à l'époque, ça fait bien 9 ans, et vraiment non seulement ça isole mais en plus, comme il me l'avaient dit, ça ne se désagrège pas avec le temps! Voilà, je recommande ce produit plutôt qu'une sous-couche en liège qui s'use avec le temps bien que Premibel Parquet m'avait quand-même proposé les deux.
Anna
AnaSoph
AnaSoph
il y a 11 ans
Voilà c'est le magasin du 6è qui me l'a vendu! : Ca s'appele Prestige Premibel. (Ou peut-être l'inverse, en tout cas c'est nickel!)
Anna
PitOnLivios
PitOnLivios
2 27 Autre professionnel
il y a 11 ans
2 fines couches de panneaux de polyuréthane PUR denses pour sol (exemple: http://www.recticelinsulation.be/be-fr/product/eurofloor ), superposées de manière décalée afin de recouvrir les joints entre les panneaux et ainsi supprimer les ponts thermiques
ne pas oublier de placer les films d'étanchéité
par ailleurs, la surface doit être plane et "saine" évidemment
Commandez
Demandez maintenant des offres gratuites et sans engagement pour des travaux d’isolation
Vous voulez réduire votre facture d’énergie ? Faites isoler votre habitation par des professionnels locaux. Demandez dès maintenant des offres gratuites et sans engagement.
Isoler votre maison vous-même de bas en haut : plans étape par étape
Diminuez votre facture et augmentez votre confort ! Ces plans vous montrent étapé par étape comment isoler vous-même vos toiture, sol et fenêtres.
Isolation de toit : tout savoir sur la pose, les matériaux et le prix
L'isolation du toit est la solution idéale pour réduire votre empreinte carbone, diminuer vos coûts énergétiques ou rendre votre habitation plus confortable
Courants d'air dans la maison : des solutions pour tous les budgets
Les courants d'air peuvent être éliminés de plusieurs façons, en fonction de votre budget et de vos besoins spécifiques. Voici 5 solutions.
