Sous-couches
AnaSoph
AnaSoph
#Aménagement et finitions · il y a 11 ans
Bonjour,
Je souhaiterai avoir des conseils quand au choix d'une sous-couche svp. Les moins cher c'est quand-même celles en liège. Après pour le moment le magasin Prestige ou Premibel je ne sais plus m'a conseillé de prendre une sous-couche en caoutchouc, tout à fait abordable car c'est plus résistant. Qu'en pensez-vous svp? D'avance merci,
Anna
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 11 ans
Sous couche ??? Pouvez-vous préciser de quoi vous parlez, peinture, revêtement, isolation, étanchéité ... ? pour dalle, mur, toiture ... ? Merci
AnaSoph
AnaSoph
1 7 Autre particulier
il y a 11 ans
Pour sol. Pour mettre sous un parquet actuellement mais sinon pour tout type de sol.
Anna
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 11 ans
Merci pour la précision. Pour un grenier. (Isolation thermique indispensable). Poser une sous couche en plaque de laine de verre ou similaire d'au moins 10 cm puis une feuille de plastique à bulles (bulles en dessous) et enfin le parquet flottant. Utilisez le même matériau pour isoler les murs et la toiture. Pour l'étage, (pas d'isolation thermique ni d'humidité). Sous-couche en plastique a bulles puis parquet flottant. Au début on sent une certaine élasticité qui disparait avec le temps. Cette méthode atténue fortement la transmission des bruits de vie et donne un confort de toucher exceptionnel. Pour le rez de chaussée sur chape en béton existante. La peinture étanche silicone ou caoutchouc va arrêter l'humidité montante mais comme il faut que cette "eau" s'évacue, il y a un risque qu'elle remonte dans les murs si elle est importante. Il est plus intéressant d'utiliser un mousse de 5 mm recouvert d'une feuille alu. Ce matériau permet d'évacuer une légère humidité éventuelle remontante. Si la chape en béton est très humide creuser une tranchée sur le pourtour de la pièce et y placer un tube de drainage 'perforé' relié à l'air libre, recouvrir de sable et combler avec un mortier hydrofuge puis peindre avec une peinture étanche type caoutchouc ou silicone. Si la chape en béton n'est pas fabriquée utiliser la méthode suivante. - Creuser à 20/25 cm - une couche de 5 cm en sable pour éviter que la feuille plastique s'abîme au contact des pierres. - une feuille de plastique pour éviter les remontées d'humidité. - 2 couches de plaques de mousse de polystyrène (Frigolite) de 5 cm positionnées perpendiculairement pour isoler et éviter les ponts thermiques. Recouvrir toutes les jointures avec une toile collante - Une couche de béton dosé à 300 Kg avec hydrofuge (5 à 10 cm) et laisser sécher 3 semaines - Une couche de peinture étanche. - Une couche de mousse PVC de 3 mm pour le confort. - Le parquet flottant A savoir: Même si le béton est dur, une dalle (mur) de béton demande 3 semaines pour évacuer son eau de fabrication. Il faut donc obligatoirement attendre ce délais avant de peindre ou recouvrir d'un matériau étanche. Cordialement
AnaSoph
AnaSoph
il y a 11 ans
Merci beaucoup, c'est très précis et très gentils,
Bien cordialement,
Anna
AnaSoph
AnaSoph
il y a 11 ans
Ah voilà, j'ai écouté le conseil de Premibel dont je vous avait parlé il  ya un moment et j'en suis satisfaite! C'est dans celui du 6è que je suis allée, ça s'appele Prestige et j'ai donc prise cette sous-couche caoutchoutée qui me donne entière satisfaction!
Anna
Besoin de travaux de peinture professionnels ? Recevez des offres gratuites !
Faites réaliser vos travaux de peinture par de vrais professionnels. Comparez des offres sans engagement et gratuitement.
Être toujours au fait des dernières tendances et nouveautés dans le domaine de la construction ?
Inscrivez-vous maintenant à notre lettre d'informations hebdomadaire et suivez de très près l'actualité dans le domaine de la construction.
Je m'abonne
Prêts à manier le pinceau ? Tout sur le prix des travaux de peinture au m²
Quel est le coût de la peinture au m² ? Découvrez les prix pour murs et plafonds, le taux de TVA et des astuces pour économiser sur votre projet.
Aménager un bureau à domicile : idées et conseils pour votre espace de télétravail
Que vous ayez un bureau séparé ou un coin de travail dans le salon ou la chambre, voici des conseils pour aménager un bureau à domicile pratique.
Aménager votre bureau ? Voici 4 questions pour vous aider
Un véritable bureau à domicile : le rêve ! Comment configurer au mieux votre espace de travail ? Ces 4 questions vous aident à aménager votre bureau.
