carrelages et chauffage au sol
Bonjour,
Vous ne dites rien du moyen de chauffage utilisé. Eau, vapeur, électricité ...
C'est important car la vitesse de réchauffement est très variable d'un moyen à l'autre de même que la température peut varier de 25 à 50°C au
démarrage.
Ces variables vont déterminer la vitesse et la valeur de la dilatation du matériau de recouvrement et en conséquence les qualités élastiques de la
colle utilisée et du matériau utilisé pour le jointoyage.
La simple logique et quelques notions scientifiques élémentaires permet d'énoncer les règles suivantes.
1- Plus le carrelage sera épais et plus le rendement de l'installation va diminuer.
Le recouvrement de sol doit être le plus mince possible et posséder des propriétés de conduction thermique élevée et de dilatation faible.
2- Plus les dimensions des dalles seront grandes et plus les effets de la dilatation seront marqués sur les joints.
Choisir un matériau a faible coefficient de dilatation et de dimention raisonnable.
3- Plus le moyen de fixation à la chape sera dur et plus fragile sera le résultat.
Bannir le mortier traditionnel et les colles qui durcissent car les variations de température relativement élevée vont provoquer des sollicitations
pour lesquels ils ne sont pas prévus. Seules les colles souples a base de silicone tiendront dans le temps.
Problème: la chape doit être parfaite dès le départ car ces colles ne permettent aucun rattrapage et les produits de ragréage ne supportent pas
les variations de température.
4- Les joints devront être souples et suffisamment larges pour absorber la dilatation du recouvrement choisi. Certaines pierres naturelles venant
de Chine ont un coefficient de dilatation de 0,2 mm par mètre et par °C (4 mm pour 20°) ce qui demande des joints silicones de 10 mm min à
froid.
5- La pose doit se faire sur sol froid et la chauffe ne pourra se faire qu'après 72h de séchage.
6- Laissez chauffer la pièce à 20°C pendant 24h et réaliser les joints à ce moment. Ainsi les efforts sur ceux-ci seront réduits au minimum lors de
l'utilisation normale.
Cdt
Poser un nouveau sol ? Recevez des offres gratuites !
Faites poser votre sol par des experts et profitez du meilleur résultat. Demandez des offres sans engagement !
Comment rénover votre sol carrelé ? Suivez ce plan étape par étape
Comment faut-il rénover un sol carrelé ? Pouvez-vous laisser le sol existant ou faut-il le démolir ? Voici quelques conseils.
À la une : des sols en vinyle ultra silencieux pour plus de confort à la maison
Quick-Step lance une nouvelle collection de sols en vinyle ultra silencieux pour un confort acoustique optimal. Découvrez tous les avantages.
Choisir un revêtement de sol ? 5 conseils pour trouver le sol idéal
Comment choisir un revêtement de sol ? Un architecte d'intérieur vous livre cinq conseils pour trouver le sol idéal.
L'article en entierSavez-vous répondre à ces questions ?
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
