Isoler le mur creux: enduit de façade approprié?
m.hougardy
m.hougardy
#Murs · il y a 10 ans
Je copie la phrase clé de votre article La post-isolation du mur creux est possible si le travail est fait à base d’un isolant respirant qui régule l’humidité. En outre, il doit exister une ventilation adéquate de l’air intérieur. Cela signifie que l’enduit de façade doit être approprié pour ce faire. Que signifie "enduit de façade APPROPRIE" . C'est plus que vague?
Livios.be
Livios.be
17 108 Autre professionnel
il y a 10 ans
Bonjour,
Ca veut dire qu'il faut que votre façade extérieur soit perméable à la vapeur qui sort de votre maison. Ce n'est pas le cas, par exemple, avec des briques émaillées ou de la peinture non perméable à la vapeur.
Dans ces cas-là, il ne sera pas possible de post-isoler votre creux. Mais c'est quelque chose qu'un isoleur peut vous confirmer en analysant la construction.
Vous trouverez plus d'infos ici: http://www.livios.be/fr/gros-oeuvre/facade/mur-exterieur/peindre-votre-facade-un-jeu-denfant-avec-ces-conseils/
Bien à vous
m.hougardy
m.hougardy
0 1 Autre particulier
il y a 10 ans
Merci beaucoup.  je sais que la façade la plus exposée à été peinte une première fois il y a 40 ans environ avec que l'on appelait du latex acrylique de la firme Dothé de Namur (à l'époque) .  Il y a eu ensuite (13 -14 années plus tard) uniquement sur cette façade du Rubson sorte de mebrane caoutchouteuse.  Les 3 autres faces ont été peintes au même moment mais au leviscril.
La maison a été repeinte +/- 13 ans après sans qu'il y ait de gros dégâts.  L'aspect n'était plus impeccable et des traces se marquaient en dessous des pierres de tailles (crasse sous les pierres et coulures sur la façades à l'extrémité des pierres suite à l'écoulement de l'eau)
14 ans après, c'est à dire maintenant c'est toujours très correct. Mais la peinture farine et décolore les soubassements et moëllons. Je prévoit donc un levis fixateur suivi d'une couche de Leviscril appliqué au pinceau car les briques peuvent présenter des fissures et des irrégularités et je tiens à peindre au maximum l'intérieur des défauts. Au rouleau on va survoler tout cela.
Pour l'isolation j'ai pensé aux fibres de Knauff, mais je me demande si je ne devrais pas laisser tomber la façade la plus exposée qui a reçu la couche de Rubson il y a près de 30 ans. Je rappelle que cette couche est emprisonnée entre une couche d'acrylique des établissement Dothée (il y a 40 ans) et une couche de Levicril d'il y a 14 ans.
Merci pour votre aide.
En effet, j'ignore la perméabilté à l'air du Rubson !
Commandez
Choisir l’appareillage : voici vos options
Le type d’appareillage choisi pour assembler les briques revêt une importance déterminante dans l’aspect global de la maçonnerie. Faites le bon choix.
Blocs treillis : matériau prisé pour les murs intérieurs porteurs et non porteurs
Les blocs treillis sont économiques, isolants et faciles à poser. Découvrez leurs avantages, leurs prix et les différentes possibilités d’application.
La pierre naturelle pour votre façade : types, prix, pose et points prioritaires
Quels types de pierres naturelles pour votre façade ? Et à quoi être attentif lors de la pose et de l’entretien ? Vous saurez tout !
