Plafonnage
Plafonnage
Bonjour,
Si le crépi est bien adhérent, vous pouvez toujours le recharger moyennant l'application d'un produit d'accrochage (fonction de la nature du crépi) - cette solution risque de vous ennuyer aux niveaux des prises, interrupteurs, garnitures diverses et menuiseries, en raison de la surépaisseur importante que vous risquez de devoir appliquer - sans compter la diminution des dimensions de la pièce.
A moins que l'évacuation des déchets ne vous pose un problème insurmontable, il est sans doute préférable d'arracher ce crépi et le remplacer.
Demandez des offres gratuites pour la pose de plaques de plâtre
Recevez gratuitement et sans engagement des offres d’experts pour votre projet de pose de plaques de plâtre.
Plaques de carton-plâtre en cas de rénovation : conseils
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Accrocher un cadre, une lampe, des toilettes ou une unité murale ? Voici comment y arriver !
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
Monter des cloisons de séparation : étape par étape
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
L'article en entierSavez-vous répondre à ces questions ?
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
