Sous-toiture
ArnaudJ
ArnaudJ
#Toiture · il y a 10 ans
Je viens de faire isoler ma toiture par l'extérieur (plaques d'isolant de 10 cm avec toile de sous-toiture intégrée). Les plaques d'isolant sont maintenues par des contre-lattes vissées (2 vis par m²) dans les chevrons qui se trouvent sous l'isolant. Sur les contre-lattes sont placées les lattes qui servent de support aux ardoises. Les lattes sont fixées sur les contre-lattes à l'aide de clous (environ 15 clous par m²) qui percent aussi la sous-toiture et l'isolant et y pénètrent d'environ 2 cm. Vu le nombre de trous inutiles, pensez-vous que l'on puisse dire que la pose de l'isolant et de la sous-toiture a été faite dans les règles de l'art?
Ramoner une cheminée étape par étape
Une cheminée remplie de suie augmente votre consommation d’énergie mais aussi le risque d’incendie. Voici comment la nettoyer.
Toit en bois : revêtement ou structure ? Ce qu’il faut savoir
Allez-vous opter pour un revêtement en bois ou une structure de toit en bois ? Découvrez quelles essences de bois choisir, leurs avantages et prix.
Démousser votre toit : conseils pour éliminer la mousse efficacement
Il existe plusieurs méthodes efficaces pour éliminer la mousse de votre toit et prévenir sa réapparition. Découvrez nos conseils pratiques !
