Isolation acoustique entre 2 étages d'une vieille maison bruxelloise de 1900 (sol en plancher)
yas_til
yas_til
#Isolation · il y a 10 ans
Bonjour, j'habite une vieille maison schaerbeekoise avec de très haut plafond. Le plancher est en bois. Il y a déjà un faux plafond chez moi en plastique. Quand la voisine du haut marche ou parle, je l'entends. comment faut-il isoler son sol de facon efficace ?
PitOnLivios
PitOnLivios
2 27 Autre professionnel
il y a 10 ans
sol flottant sur couche acoustiquement isolante/absorbante (principe de désolidarisation), mais léger (fines plaques fibrées de quelques cm), vu la structure de votre maison 1900
himself
himself
0 2 Bâtisseur
il y a 10 ans
Les fixations de votre faux plafond doivent être désolidarisées du plafond d'origine via un cadre périphérique. La hauteur de vos voliges en bois ou en metal devront être en rappport à la portée. Vous pouvez également placer des panneaux de laine de roche sur votre faux plafond ce qui fera encore gagner quelques Db. L'acoustique des planchers dans les anciennes habitations sera toujours source de désagréments.
Commandez
Matériaux d'isolation : types, atouts, inconvénients et prix
Les matériaux d'isolation existent dans toutes les formes et toutes les tailles. Voici une liste des types, des atouts, des inconvénients et des prix.
À la une : une nouvelle technique évite les fuites d'air lors de l'isolation du grenier
Isoler votre grenier sans pertes de chaleur ? Ce nouveau système Knauf allie isolation, étanchéité à l’air et espace pour l’électricité.
Isolation d'une toiture plate : tout savoir sur la post-isolation
Il est préférable d’isoler un toit plat par l’extérieur. Cela peut se faire via une toiture chaude ou une toiture inversée. Suivez ces conseils.
