Plafonnage hourdis lisses / rugueux
Sandafiles
Sandafiles
#Murs et plafonds · il y a 10 ans
Bonjour,
Je dois plafonner un plafond sur des hourdis.
Quelle est la différence entre le fait de plafonner sur des hourdis lisses ou des hourdis rugueux? J'imagine que les rugueux permettent une meilleure accroche mais est-ce possible de plafonner sur des lisses ? N'y a t il pas de risque à long terme que le plafonnage soit de moins bonne qualité ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 10 ans
Bonjour,
Je ne connais pas de maison avec plafond en hourdis et directement plafonnés qui ne présentent pas de fissure dans un délais plus ou moins long.
J'opterais plutĂ´t sur un recouvrement BA13 avec joints souples. Plus rapide et plus simple Ă  mettre en oeuvre.
Cordialement
Faire réaliser des travaux de plâtrage ? Comparez des offres gratuites !
Faites réaliser votre plâtrage par des experts. Demandez dès aujourd'hui des offres gratuites, entièrement sans engagement.
Accrocher un cadre, une lampe, des toilettes ou une unité murale ? Voici comment y arriver !
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
Plaques de carton-plâtre en cas de rénovation : conseils
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Monter des cloisons de séparation : étape par étape
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
