Une mise en peinture partielle d'un mur peut-elle engendrer des dégats?
Chocolat
Chocolat
#Murs et plafonds · il y a 10 ans
Un pignon de maison ancienne (1890), très haute, a été peint à sa base, sur une hauteur d'environ 2 mètres. Le reste du mur sur toute sa hauteur (entre 5 et 7 mètres additionnels) n'a jamais été peint, ce sont les briques dans leur état d'origine.
Cette situation pourrait-elle occasionner des soucis d'humidité constatés à l'intérieur du mur en question, au niveau du rez de chaussée, sur une hauteur approximative de 1 mètre? (le toit est nouveau, il n'y a pas de tuyaux de chauffage à ces endroits, aux étages supérieurs et même dans la partie supérieure des murs au rez, tout est sec et sain)
Merci!
Accrocher un cadre, une lampe, des toilettes ou une unité murale ? Voici comment y arriver !
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
Plaques de carton-plâtre en cas de rénovation : conseils
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Monter des cloisons de séparation : étape par étape
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
