Vieille maison et isolation intérieure : quelle technique?
Rainbow
Rainbow
#Isolation · il y a 14 ans
Bonjour,
Tout est dans le titre... Sur des murs de briques (pleins - 35-40 cm) , comment isoler de l'intérieur - tout en évitant les ponts thermiques - sans perdre trop de surface habitable - et pour peu de frais?
Les finitions seraient soit du plafonnage ou des plaques de fibro-gypse.
D'avance merci.
fvdc69
fvdc69
2 5 Autre particulier
il y a 14 ans
Personnellement, j'ai fait souffler une couche de 5 cm de polyuréthane par l'intérieur et fait plafonné directement dessus.
Assez coûteux 25€ pour isolant + 25€ plafonnage = 50 € tous compris (fait par entreprise)
Si via panneaux d'isolant polyuréthane avec plaques de plâtres : +- 25€ m2 achat uniquement + prévoir placement et remplir les joients.
Maintenant, il existe un produit en France chez le producteur Lafarge, un panneaux d'isolant a base polystirène avec plaque de plâtre +- 12.5€ m2 matériaux ==> faut prévoir le placement et remplir les joints
Renard Stéphane
Renard Stéphane
1 4 Bâtisseur
il y a 14 ans
bonjour,
Simplement aussi faire attention à la ventilation --- meilleure isolation = moins de ventilation naturelle = risque d'effet thermos ex: dans salle de bains
StCr52
StCr52
0 1 Autre particulier
il y a 13 ans
Bonjour,
La discussion date un peu mais comme fvdc69, j'ai moi aussi utilisé la technique du pour réaliser l'isolation de certains murs.
J'avais fais quelques recherches sur le sujet car je souhaitais une isolation écologique. J'ai trouvé des articles sur différents sites qui expliquent que le polyuréthane projeté est une tchnique efficace et surtout écologique. On vient "souffler" ce produit directement sur le mur, et il gonfle instantanément. Comme tout est fait en une fois, en un "bloc", on évite de mauvaises jonctions ou des petits fissures qui laisserait passer l'air.
Jusqu'à présent, je n'ai plus eu de souci d'air froid qui pénètre dans la maison!
A bientôt :-)
Vous construisez une nouvelle maison ? Découvrez tout ce que vous devez savoir dans notre magazine gratuit ‘Ma Construction’
Vous construisez ? Un sacré projet, avec beaucoup de choses auxquelles penser ! Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet grâce à notre magazine gratuit ‘Ma Construction’.
Commandez
Combien économise-t-on réellement grâce à l'isolation du toit ?
L'isolation du toit permet d'économiser de l’argent et d'améliorer le confort et la valeur PEB. Un expert en isolation calcule les économies.
Post-isolation du mur par l'extérieur : voici les options
L’isolation de votre façade par l’extérieur vous offre la possibilité de donner un nouveau look à votre maison. Il existe différents systèmes.
Prix de l'isolation des murs creux : prix au m², prime et période d'amortissement
Le prix de l'isolation des murs creux dépend du matériau d'isolation. Mais d'autres facteurs influencent le prix de l'isolation des murs creux.
