Fondation
robi
robi
#Fondations · il y a 10 ans
j ai un mur de refend porteur qui est decale de la semelle de fondation de40cm je n ai put le voir la dalle beton etait coulee erreur de ma part.ILva supporter un gitage bois compose de poutrelles23/8 est ce grave.Les murs du perimetre eu sont bien en appuis sur les fondationS
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans
Oui, c'est grave. Les matériaux de construction sont conçus pour travailler en compression et dans ce cas de figure vous allez les faire travailler en traction (fissures à répétition, mur et sol) et dans le pire des cas en flexion (effondrement).
Or, si ce mur descend, tout le toit va descendre avec lui et aucune asurance ne vous couvrira !
Ca ne va pas vous plaire mais personellement j'abatterais et soit je reconstruirais le mur au bon endroit, soit  je ferais une nouvelle fondation décallée de l'ancienne.
Autre solution, creuser de part et d'autre sous le mur, à mi distance, une fosse carrée de 1m x 1m et de 50cm de profondeur et remplir de beton armé.
Commandez
Traiter une cave humide : cuvelage de cave vs. drainage de cave
Un temps humide peut provoquer l’humidité dans les caves. Voici des conseils d'un expert pour traiter une cave humide.
Rendre votre cave étanche : méthodes et coûts
Vous pouvez rendre votre cave étanche de deux façons : par l'extérieur ou par l'intérieur. Découvrez toutes les méthodes et leur coût.
Cave ou pas : « L’assise est déterminante »
Cave, vide sanitaire ou rien du tout : Kati Lamens, architecte, partage ses conseils en termes de prix, d’utilité et d’influence du terrain à bâtir.
