Renseignements nouveau plafonnage
quand peut-on mettre une couche de primer sur nouveu plafonage épaisseur 2 cm
Bonjour,
Vous ne dites rien sur le contexte. Pièce chauffée ou non, bâtiment fermé ou non, humidité aérienne ou non, type de chauffage, peinture étanche ou non etc.
Je dirais donc que si le problème ne peut provenir que de l'eau de gâchage du plâtre qui pourrait causer une mauvaise adhérance à la peinture. Pour eliminer cette eau résiduelle dans les matériaux d'un bâtiment à l'abris des intempéries et aéré on compte en moyenne un mois pour le premier centimètre et 6 semaines pour les suivants.
Dans votre cas il faudrait donc en théorie une dizaine de semaines.
Cordialement
Michel
Faire réaliser des travaux de plâtrage ? Comparez des offres gratuites !
Faites réaliser votre plâtrage par des experts. Demandez dès aujourd'hui des offres gratuites, entièrement sans engagement.
Crochets adhésifs, chevilles, vis ou colle… De nombreuses solutions existent pour fixer facilement vos décorations, meubles et accessoires dans la maison.
Utiliser des plaques de carton-plâtre lors d'une rénovation ? Tout devient possible, de votre salon jusqu’aux toilettes.
Subdiviser un garage ou une chambre en plusieurs espaces ? Pas de problème avec les plaques de plâtre. Ce plan vous aidera étape par étape.
L'article en entierDemandez des offres sans engagement pour votre projet de construction ou de rénovation
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
