Fixer étagère sur porte creuse
crissou23
crissou23
#Portes et escaliers · il y a 10 ans
Bonjour,
J'aimerais fixer une étagère à épices (environ 7kg lorsqu'elle est pleine) (voir photos en annexe) sur une porte creuse.
Pourriez-vous me dire quelles visses, chevilles,... je dois utiliser pour cela ?
En vous remerciant d'avance
Christel
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31273/etagere-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e454029cf3eb9a33bf4d60c5ed16fb5dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31273/img20160326095524-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7ddc17589c2199973042d7226b4ee0b4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31273/img20160327142333-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c3d4ce8b361f9a5f2fe123172cbea4f1
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 10 ans
Bonjour,
7 Kg c'est beaucoup ... trop. Un ou deux essuies en l'occurence oui. Mais 7 Kg en permanence ... c'est énorme.
Sachant que les matériaux utilisés pour ce type de portes sont le papier mâché, le carton, la colle et les agraffes ... (rien de solide). Que l'épaisseur du panneau est de 2 à 3 mm !!!
1- Un mois apès avoir rempli votre étagère, votre porte va voiler et mal se fermer car pas prévue pour l'usage envisagé.
2- Elle va forcer sur les charnières, déformer le chambranle et froter sur le sol. Le chambranle peut même se désolidariser du mur et créer des fissures imprévues.
3- Les matériaux utilisés pour ces portes n'ont pas de résistance mécanique suffisante dans la direction vers laquelle les efforts seront dirigés. Un gondolement voire un arachement risque de se produire.
Si malgré ces remarques vous vous obstinez dans cette mauvaise idée, pour ma part j'envisagerai d'utiliser des vis traversantes et une plaque métalique décorative afin de répartir l'effort sur une plus grande surface. Tiges filetées (M5 ou M6) avec écrous décoratifs de chaque coté.
Cordialement
Michel
Installer ou rénover un escalier ? Recevez des offres gratuites !
Recevez gratuitement des offres sans engagement de professionnels expérimentés et découvrez toutes les possibilités.
Portes intérieures : chaque style a ses matériaux préférés
Réfléchissez bien aux matériaux utilisés pour vos portes intérieures en tenant compte du style et l'ambiance à l'intérieur.
Quel type d'escalier convient le mieux à votre intérieur ?
Il existe des escaliers de toutes dimensions, formes et couleurs et dans tous types de matériaux. Découvrez quel type convient le mieux pour vous.
Portes intérieures : la touche finale de votre intérieur
Quel type de porte intérieure allez-vous choisir : une porte battante, pivotante ou coulissante ? Découvrez leurs avantages et inconvénients.
