Ventilation
bonjour
je dois aérer un grenier trop isolé , je voudrais savoir ou placer mes 4 aerations de 100 dans mes 2 pignons en vis à vis
soit une aération en haut et en bas de chaque côté !
Ventilation
bonjour
Bonjour,
Je dirais que des trouées en vis a vis en bas sont suffisantes. Mais je trouve que du 100 mm de diametre est exagéré car l'air froid va s'engoufrer dans le grenier et saboter votre isolation. Je préfèrerais trois trous de 30 ou 40 mm répartis sur la longeur de la pièce. Cela permettra une circulation d'air lente et beaucoup plus régulière.
Installer un système de ventilation ? Recevez des offres gratuites !
Optez pour un système de ventilation efficace et comparez dès aujourd’hui des offres sans engagement de professionnels près de chez vous.
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c523deb7d012e8f2f8b130f04139e0ed)
Vous voulez connaître le prix d’un système de ventilation D ? Découvrez ici les coûts liés à son installation, à sa consommation et à son entretien.
Choisissez le meilleur diffuseur de ventilation : conseils pour pièces humides et sèches, installation, entretien et amélioration de la qualité de l’air.
Quelle ventilation choisir pour votre cave afin de maintenir une humidité optimale ? Découvrez la différence entre ventilation naturelle et mécanique.
L'article en entierDemandez des offres sans engagement pour votre projet de construction ou de rénovation
DemanderVous pouvez économiser beaucoup d’argent grâce aux primes et subsides. Découvrez les primes auxquelles vous avez droit
ChercherVous avez une question ? Posez-la à d'autres constructeurs et rénovateurs.
Posez votre questionNotre rédaction a répondu à des milliers de questions sur la construction et la rénovation.
