Repeindre sur une peinture abîmée et cloquée
Annie V.
Annie V.
#Aménagement et finitions · il y a 9 ans
Bonjour,
Je voudrais repeindre les murs d'une chambre à coucher, située à l'étage, le problème, c'est que la peinture existante a cloqué et commence à se décoller sur les coins. Je ne sais pas d'où cela vient, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un problème d'humidité ou d'isolation dans la pièce, et surtout je ne sais pas comment reprendre cette peinture? Que dois-je faire avant d'appliquer la nouvelle?
Merci de votre aide
Michel1902
Michel1902
42 299 Rénovateur
il y a 9 ans· Recevoir des remerciements
Bonjour,
Pourquoi la peinture s'écaille!? 9 fois sur 10 c'est dû à l'humidité.
Le mur trop fraichement renové, une humidité due à un problème de toiture (qui eut avoir été réparé). La peinture mise après le lavage du mur et qui n'a pas eu le temps de sècher parfaitement. L'adhérence n'a pas été correcte.
Cela peut aussi provenir d'une mauvaise préaration du mur, tache de graisse ou d'huile, zone d'effrittement du support, tache de colle à tapisser ... ou encore d'une peinture nono adaptée au support.
Que faire? Gratter la cloque avec une spatule métalique pour détacer toute la zone qui n'adhère pas. Poncer avec une calle pour adoucir les bords sans entamer le support. Enduire le support avec un produit de fixation (à trouver en droguerie) en suivant les consignes d'utilisation et en essayant de ne pas déborder sur les zones ou la peinture adhère bien.
Enduire avec la nouvelle peinture.
Si vous désirez seulement fare une retouche, enduisez la zone en débordant de quelques centimêtres ensuite avec le pinceau presque sec étendez la nouvelle peinture sur l'ancienne pour estomper la tache.
Attention, cette opération doit s'effectuer dans le sens ou l'ancienne peinture à été posée. Si celle ci à été mise au rouleau, finissez en tamponnant pour imiter la finition.
Cordialement
Besoin de travaux de peinture professionnels ? Recevez des offres gratuites !
Faites réaliser vos travaux de peinture par de vrais professionnels. Comparez des offres sans engagement et gratuitement.
Comment fixer un rail pour rideaux au plafond ?
Pour suspendre vos rideaux, vous pouvez utiliser des rails. La fixation de rails est un jeu d’enfant. Ce plan par étapes vous aide.
Aménager vos toilettes : les étapes clés et des idées pour créer une belle ambiance
Aménager vos toilettes ? Découvrez des astuces pour transformer cet espace en un lieu pratique et convivial, du choix des couleurs aux matériaux.
Aménagement intérieur : astuces de couleur, de rénovation et de budget pour plus d’ambiance et de confort
Découvrez des conseils pour votre aménagement intérieur : couleurs, ergonomie, rénovation, budget et un guide étape par étape.
