Comment motoriser mes bannes solaires ?
Grégory 606
Grégory 606
#Smarthome · il y a 9 ans
bonjour je vois un sujet sur les bannes solaires j en ai deux chez moi elles sont manuels j aimerais les motorisés moi même pourriez vous m expliquer quel type de moteur svp est ce un moteur de volet roulant ou autre et si vous avez une petite explication comment placer le moteur correctement. Les bannes solaire de chez moi sont des classiques merci d avance
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31959/image-27.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c55ca5ed607665f8343570833d57efbdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/31959/image-28.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4525c67600583e2ba16840e68f86f46b
Mansoif Gérard
Mansoif Gérard
0 1 Autre professionnel
il y a 9 ans
Bonjour,
Pour motoriser une banne solaire, il faut un moteur tubulaire qui
se glisse dans ... le tube d'enroulage de la banne.
Ne pas utiliser un moteur de volet, il en existent des spécifiques qui
retendent la toile une fois déroulée.
Le moteur doit être dimensionné en fonction de la taille de la banne.
De plus, ne pas négliger la sécurité avec anémomètres et détecteur
de pluie obligatoires si vous ne voulez pas voir votre banne s'envoler
lors d'une tempète.
Allez voir sur les sites de NICE, SOMFY ou CAME. EVITEZ les moteur
non européens !!!
Grégory 248
Grégory 248
0 1 Rénovateur
il y a 9 ans
Merci bcp c est quoi exactement la banne mon store est a l intereur sous ma veranda donc que dois je mesurer pour trouver le moteur adéquat ??
Du chauffage jusqu’à la ventilation. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’énergie dans notre magazine gratuit
Ces dernières années, les possibilités se sont considérablement développées, ce qui rend le choix d’autant plus difficile. Grâce à ce magazine, nous sommes ravis de vous mettre sur la bonne voie.
Commandez
Avantages de la domotique : confort, sécurité et économies d'énergie
Une installation domotique intègre toutes les techniques d'une maison dans un seul système. Confort, sécurité et économies d'énergie : voici les avantages.
Protégez votre maison pendant les vacances de Noël avec ces 5 conseils
Partir en vacances de Noël l’esprit tranquille ? Découvrez cinq conseils pour sécuriser efficacement votre maison contre les intrusions.
Éviter une incendie domestique : voici comment entretenir vos détecteurs de fumée
Les détecteurs de fumée peuvent sauver des vies, s'ils fonctionnent correctement. Voici quelques conseils pour entretenir vos détecteurs de fumée.
