WC relié à fosse septique problème de reflux de bulles d'air dans la cuvette
POAL
POAL
#Sanitaire · il y a 9 ans
Bonjour, je suis confronté à un reflux d'air dans la cuvette du wc. après avoir tiré la chasse la cuvette se vide normalement, le niveau s'abaisse dans le fond de la cuvette puis revient à niveau mais avec bruit et formation de bulles d'air qui envoie de l'eau en hauteur
la fosse septique ne recoit que les eaux et excréments du wc elle est de type simple voir annexe
je l'ai fait vidanger il y a quinze jours à cause de ces problèmes mais le phénomène se reproduit
Merci de me conseiller  Pierre  Lejeune
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32601/fosse-septique.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=70349455bf582a6dafdac90191127418
Baudouin Dallemagne
Baudouin Dallemagne
3 26 Autre particulier
il y a 9 ans· Recevoir des remerciements
Bonjour, le problème est relativement simple à corriger.
Matériel: 1 pioche, 1 pelle, 1 bouteiolle d'huile de bras, du courage!
Repérer l'endroit où se trouve la fosse septique
L'ouvrir et situer l'e,droit e,n surface de l'arrivée du tuyau d'évacuation venant du W.C.
Et s'y mettre: Creuser largement jusqu'à l'apparition du tuyau!
SI celui-ci est en béton, ou en terre cuite, calculer son diamètre, (probablement du 10!)
Aller chercher au magasin de matériaux un siphon, lequel peut s'adapter au tuyau existant .
1 côté femelle (F) 1 côté Mâle (M). 1 petit sac de mortier préparé, 1 truelle.
Sur place, calculer la longueur entre le début du coude du siphon, côté M et l'arrêt côté F. (là où le tyau de descente butera)
Pr"endre cettei dimension pour couper la descente, à partir de la citerne.
Dégager le tuyau coupé, et l'entrée  dans la citerne.
Entrer M dans la citerne et le tuyau de descente dans F.
Cimenter en amont et en aval, laisser durcir, protéger avec des pierres, vous pouvez reboucher , réensemencer, etc!
Si l'évacuation est en P.V.C., plus facile, parce que c'est plus léger, et ici, pas besoin de mortier, il existe des colle P.V.C. les siphons existent en toutes dimensions.
Bon courage!
Faire installer un chauffe-eau thermodynamique ? Recevez des offres gratuites !
Demandez des offres sans engagement pour l’installation de votre chauffe-eau thermodynamique par des experts.
Les types de chauffe-eaux sans réservoir pour l'eau chaude : fonctionnement, prix et alternatives
Toujours de l’eau chaude rapidement ? Découvrez le fonctionnement, le type adapté et le prix d’un chauffe-eau sans réservoir.
Prévenir les dépôts de calcaire ? Voici comment choisir le bon système anticalcaire
Découvrez comment fonctionne un système anticalcaire, les différents types disponibles et à quel moment il est judicieux d'en installer un.
Vers noirs dans vos toilettes : cause et solution
Des vers noirs dans vos toilettes après vos vacances ? De quoi s’agit-il, comment se développent-ils et comment s’en débarrasser ?
